assign_method к свойству определенному пользователем
Народ, Кто-то создавал на обьекте свойство и к этому свойству можно как-то прикрутить метод Assign? Что-то наподобие объекта формы, там есть такая удобная весчь... Всем спасибо ... |
| 06.04.2012, 15:54 |
ValeriiНарод, Кто-то создавал на обьекте свойство и к этому свойству можно как-то прикрутить метод Assign? Что-то наподобие объекта формы, там есть такая удобная весчь... Всем спасибо Дополнение к вопросу: К примеру есть кнопка, ей додбавляется пользовательское свойство MyMethod.. Как отлавливать изменения этого свойства? ... |
| 06.04.2012, 16:17 |
При добавлении свойства галку ставь соответствующую. В чем проблема? Вообще это не совсем здоровый подход сначала добавлять свойство а потом следить за его изменением. Если надо контролировать изменение, то сделать метод изменяющий это свойство и дополнительно прописать туда код контроля. А отовсюду вызывать этот метод. ... |
| 06.04.2012, 16:27 |
Dima T, Как на объект Command Button добавить свойство и к нему метод? Это немного другое нежели чем на форму кидать новое свойство... Спс. ... |
| 06.04.2012, 18:29 |
ValeriiКак на объект Command Button добавить свойство и к нему метод? Как обычно. Создаешь свой собственный класс на базе Command Button. В этом классе создаешь свойство с assign-методом. Затем уже этот (свой) класс "кидаешь" на форму вместо стандартного класса Command Button. ... |
| 06.04.2012, 20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583743]: |
167ms |
56ms |
| others: | 205ms |
| total: | 480ms |
