Объект MSCOMM
Добрый день! В ините этого объекта установлено следующее: This.Settings = "28800,N,8,1" This.InputLen = 3 This.Commport = 1 this.portOpen =.T. Все отрабатывает нормально, как и надо. Хотел поменять программно номер com порта, вылетает системная ошибка, что такого порта нет. Допустим такого порта нет и можно обработать ошибку о несуществущем порте, но когда я пытаюсь вернуть номер существующего порта снова выдается системная ошибка, что такой порт уже существует. При попытке закрыть порт выдается сообщение, что такой порт открыт. Короче говоря, как программно поменять номер порта, так чтобы обработать подобные ошибки и если я затем возвращаю номер порта, то все должно отработать как и при инициализации этого объекта? Спасибо! ... |
| 19.04.2012, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583716]: |
141ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 437ms |
