Ошибка при возвращении значений в форму из функции с параметрами!
Дорогие форумчане! Вы меня не раз выручали своими советами, выручите же и на этот раз, плиззз! У меня такая проблема: есть некая форма. В ней много объектов (однотипных). Есть вариант навесить на каждый из них определенный одинаковый код. Но очень это трудоемко. Я написала Function с параметрами и хотела оформить ее как программку (prg), к которой будет обращаться форма при нажатии на объект. Но как только управление передается программке, возникает ошибка: Не видит программка данную форму (говорит - не объект). Ошибка возникает на строке: If thisformset.image&p_image[/b]..Picture='c:\jurnal\cxema\nk\'+p_piket+'.bmp' Then thisformset.image&p_image..Picture='c:\jurnal\cxema\nk\'+p_piket+'pr.bmp' и выглядит так: "thisformset can only be used within a method" (ошибка). Если я убираю Function из программ и вталкиваю ее в один из методов формы, например в Init, но система опять ругается и говорит, что нельзя в метод пихать процедуру. Такой вопрос: Что мне делать? Куда можно поместить эту функцию с параметрами, чтобы происходило корректное обращение и в форму из нее и из нее в форму, так сказать взаимное обращение (чтобы без ошибок)? Я может быть слишком сумбурно это все понаписала, заранее прошу прощения. Просто опыта нет, никогда не использовала функции в формах, а приперло! ... |
| 24.04.2012, 08:03 |
Во внешней функции нельзя использовать ThisForm. Передавайте в функцию ссылку на форму в качестве параметра. например при вызове функции пишем Function(ThisForm,Par1,Par2,....) в самой функции принимаете этот параметр и обращаетесь к нему типа так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.04.2012, 08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583706]: |
162ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 470ms |
