поиск по таблице и обновление данных
Здравствуйте. Есть табл postup_temp и orugie. Необходимо по значениям Keyy=.T. произвести обновление в orugie. Скажите, пожалуйста, что в данном коде не правильно LOCATE FOR KEYY = .T. DO WHILE FOUND( ) UPDATE orugie SET P0 = P0+_p0, P1 = P1+_p1, P2 = P2+_p2, P3 = P3+_p3, P4 = P4+_p4, P5 = P5+_p5, KOL = KOL+_kol WHERE KOD = thisForm.textkod.Value CONTINUE ENDDO Обновление происходит только один раз, а записей в postup_temp с Keyy=.T. может быть несколько. ... |
| 02.05.2012, 01:47 |
GargulieLOCATE FOR KEYY = .T. DO WHILE FOUND( ) UPDATE orugie SET P0 = P0+_p0, P1 = P1+_p1, P2 = P2+_p2, P3 = P3+_p3, P4 = P4+_p4, P5 = P5+_p5, KOL = KOL+_kol WHERE KOD = thisForm.textkod.Value CONTINUE ENDDO Код: plsql 1. 2. ... |
| 02.05.2012, 06:14 |
+лучше будет вынести thisForm.textkod.Value в отдельную переменную, и уже её использовать в запросе. ... |
| 02.05.2012, 06:34 |
Jonny540, табл orugie не содержит поля keyy. Поэтому выскакивает ошибка "variable keyy is not found". ... |
| 02.05.2012, 07:35 |
Gargulie Ключевые поля в таблицах используются? Какие именно? Версия фокса? ... |
| 02.05.2012, 11:45 |
Gargulieтабл orugie не содержит поля keyy. Поэтому выскакивает ошибка "variable keyy is not found". Надо вопрос формулировать прозрачнее. Так попробуй: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.05.2012, 13:14 |
Dag, версия фокс - 9. Ключевое поле - Kod. ... |
| 02.05.2012, 20:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583689]: |
193ms |
78ms |
| others: | 236ms |
| total: | 566ms |
