После компиляции не работает программа...
Добрый всем день!!!! Приложение формирует отчет в Excel из таблицы. При запуске приложения из фокса , отчет формируется правильно и в полном объеме.. Но после компиляции в отчет попадает не вся таблица, а ее часть... Такое ощущение, что что-то блокирует.. Подскажите, где искать и что это может быть? Заранее благодарю... ... |
| 24.04.2012, 17:17 |
Натуля, Поищите на компе dbf с таким же названием. Могут неправильно использоваться пути доступа к таблице. ... |
| 24.04.2012, 17:23 |
IgorNG, тогда бы отчет и не начинал формироваться.. а он частично формируется... ... |
| 24.04.2012, 17:27 |
Натуля, Да просто в разных папках могут быть два файла с разным количеством записей. Вы уверены, что программа смотрит именно туда? Других-то причин не вижу. ... |
| 24.04.2012, 17:31 |
НатуляДобрый всем день!!!! Приложение формирует отчет в Excel из таблицы. При запуске приложения из фокса , отчет формируется правильно и в полном объеме.. Но после компиляции в отчет попадает не вся таблица, а ее часть... Такое ощущение, что что-то блокирует.. Подскажите, где искать и что это может быть? Заранее благодарю... Неясно, как именно формируется отчёт для Excel. И далее, что там у вас за Excel ? Вы в курсе, что в таблицу екселя влазит не более (точную цифру не помню) 35000 строк ? ... |
| 25.04.2012, 13:36 |
reware, В Excel ниже 97 - 16 384 В Excel 97-2003 - 65 536 В Excel 2007 - 1 048 576 ... |
| 27.04.2012, 06:02 |
Если в эксель выгрузка идет не через copy to, а через объект, и сам объект (приложение Excel) видимый, то, если скроллить страничку до того, как завершится выгрузка, это может вызвать ошибку и выгрузка может не быть завершена. Юзерам я в таком случае видимость включаю уже после выгрузки. ... |
| 10.05.2012, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583680]: |
147ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 456ms |
