Значение .T. = 1, .F. = 0
Всем привет, Кто подскажет где поменять настройки на сервере или на клиенте чтобы результат запроса с сервера возращался в фоксовых значениях для булевых выражений. На одном серваке он возвращает 1 вместо .T. и 0 вместо .F. На домашнем тестовом все в порядкею Всем спасибо. ... |
| 17.05.2012, 15:15 |
Valerii, Проверяй тип возвращаемого значения. ... |
| 17.05.2012, 15:38 |
ValeriiВсем привет, Кто подскажет где поменять настройки на сервере или на клиенте чтобы результат запроса с сервера возращался в фоксовых значениях для булевых выражений. На одном серваке он возвращает 1 вместо .T. и 0 вместо .F. На домашнем тестовом все в порядкею Всем спасибо.А серверы все одинаковые и потому указывать сервер совершенно нет необходимости? Или его надо угадать? ... |
| 17.05.2012, 15:49 |
Jonny540, Проверил там где должно быть .t. стоит 1 ... |
| 17.05.2012, 16:12 |
Sergey Sizov, везде 2000 sp4 , но чем-то у них настройки отличаются ил настройки ОС на котором поднят. Но везде ХР sp3 ... |
| 17.05.2012, 16:14 |
ValeriiSergey Sizov, везде 2000 sp4 ,А точнее? Результат select @@version какой? но чем-то у них настройки отличаютсяНу так сравните. Еще сравните настройки коннектов. ... |
| 17.05.2012, 16:17 |
> Автор: Sergey Sizov > Ну так сравните. Еще сравните настройки коннектов. Да пофиг, он в boolean мапит тип данных bit. А если столбец имеет тип int но там хранятся только 1 и 0 то все-равно будет int. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 16:22 |
Игорь Горбонос> Автор: Sergey Sizov > Ну так сравните. Еще сравните настройки коннектов. Да пофиг, он в boolean мапит тип данных bit. А если столбец имеет тип int но там хранятся только 1 и 0 то все-равно будет int. Кажеться понял, на домашнем SP3 на других SP4... ... |
| 17.05.2012, 16:27 |
ValeriiИгорь Горбонос> Автор: Sergey Sizov > Ну так сравните. Еще сравните настройки коннектов. Да пофиг, он в boolean мапит тип данных bit. А если столбец имеет тип int но там хранятся только 1 и 0 то все-равно будет int. Кажеться понял, на домашнем SP3 на других SP4... По большому счету, какая Вам разница! Тип проверил - Ок если N - проверяй 0 , 1, если L - .T. , .F. ... |
| 17.05.2012, 16:34 |
Игорь Горбонос> Автор: Sergey Sizov > Ну так сравните. Еще сравните настройки коннектов. Да пофиг, он в boolean мапит тип данных bit. А если столбец имеет тип int но там хранятся только 1 и 0 то все-равно будет int. ОН - это кто? ... |
| 17.05.2012, 16:41 |
> Автор: Sergey Sizov > ОН - это кто? Он - фокспро. > Автор: Valerii > Кажеться понял, на домашнем SP3 на других SP4... Без разницы, у меня был MSSQL2000 SP2, потом обновил его до SP4, потом ещё хот фикс и сейчас версия: Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2282 (Intel X86) Dec 30 2008 02:22:41 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) И во всех случаях воля с типом Bit в результате запроса получались типа Logical Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 17:19 |
Игорь Горбонос> Автор: Sergey Sizov > ОН - это кто? Он - фокспро.Ошибаетесь. Мапит не фокс, а драйвер СУБД.Потому и надо сверить настроки коннектов. ... |
| 17.05.2012, 21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583663]: |
190ms |
68ms |
| others: | 247ms |
| total: | 565ms |
