Нужен совет
Подскажите, пожалуйста, как сделать следующие веши: 1.Добавить группу записей, автоматически формирую дату ввода записи. Я добавляю коммандой APPEND FROM, как сформировать дату записи не знаю. 2.Копировать в другу таблицу группу записей, изменяя значения даты. ... |
| 17.05.2012, 22:59 |
Нужен совет
1. append from table1 fields field1, field2, ..., date() Если таблица, в которую кидаем записи привязана к БД, то поставить в качестве дефалтного значения для этого поля date(), тогда при добавлении записи оно само будет заполняться текущей датой. 2.1 Select field1, field2, ..., date() as field_date from table1 where условие into cursor t0 sele table2 append from dbf('t0') 2.2. Для VFP 6 не будет работать insert into table2 (field1, field2, ..., field_data) select field1, field2, ..., date() from table1 where условие ... |
| 18.05.2012, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583662]: |
192ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 491ms |
