Отрицательный топ формы- не "исправлять"
Доброго времени суток! Почему Лиса "сама исправляет" отрицательный топ формы в 0, как здесь. Наверно есть некое свойство-какое? ... |
| 11.06.2012, 14:39 |
Ап Собственно качнул скины для VFP там принцип в том что на форму кладутся имиджи и прочие объекты, которые обеспечивают новый вид и функционал формы, а стандартные заголовки и проч убираются установкой нового региона, поэтому чтобы визуально "скинуемая" форма имела TOP=0 ее реальный топ должен быть -х(в зависимости от варианта скина) Просто если установить фокус на грид, как в примере, и топ формы был <0 , топ становится нулевым, возможно(да должно быть) это свойство убирается в свойствах формы или в каких-нибудь настройках среды. Подскажите что-нибудь плиз, сильно портит впечатление от интерфейса ... |
| 12.06.2012, 12:35 |
rock-n-roll, Это скорей всего баг а нулвой титлебар (form.titlebar=0) не устраивает? ... |
| 12.06.2012, 17:50 |
авторЭто скорей всего баг а нулвой титлебар (form.titlebar=0) не устраивает? Баг то баг -если баг, но есть же люди, ну были точно, которые его обходят прошелмимо пример конечно замечательный много что можно подчеркнуть, но в силу сего "много" конкретное найти и понять довольно сложно. Лан спс всем буду продолжать грызть от проходящего, очень жаль что он ушел. form.titlebar=0 в данном конкретном случае устраивает-но хотелось узреть в корень ... |
| 13.06.2012, 09:39 |
rock-n-roll, Баг там явно есть, причем он очень своеобразно проявляется, если форму открыть в конструкторе под Wine. Тогда top вдруг самопроизвольно получает отрицательное значение (-28 или -48, точно не помню) и верхняя часть формы не видна. Хотя, если отредактировать и создать EXE-файл, то форма отображается нормально. Впрочем, это скорее эффект запуска программы в чуждой ей среде. ... |
| 13.06.2012, 13:22 |
rock-n-roll, Если я правильно понял, ты имел ввиду что в примере прошелмимо форма не прыгает ? Это не так она так же прыгает в ноль, если убрать фокус с Grid(а) на кнопку переместить в минус и установить фокус на Grid. Получается весь прикол в том чтобы держать постоянно фокус в Grid(е), т.е. все объекты формы которые могут получить фокус после получения оного должны вернуть его обратно в Grid ... овчинка выделки не стоит PS прошелмимо - тусуется на FoxClub(e) ... |
| 13.06.2012, 16:54 |
Sea_Cat,ЛДПР Баг там явно есть...Это скорей всего баг Да да да спс вразумили. а раз нет "официального" лекарства правим как получится. У себя "отличил"(может кому понадобится) так: у предка всех форм ассигн топа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Где this.vfpskin21.formchtop тот самый реальный отрицательный топ(порядка -20/-30) при котором "визуальный" 0. Из расчета того что в проекте отрицательный "визуальный" топ вообще исключен а юзер двигая форму меняет топ на единицу за раз. Еще раз спс,вопрос снят,хотя может кто еще интереснее намекнет. ... |
| 14.06.2012, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583623]: |
149ms |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 508ms |
