Ошибка при компиляции
При сборке проекта ругается : Код: vbnet 1. 2. 3. Использую FoxPro 9. Процедура рабочая что ещё сообщить не знаю, задавайте вопросы Вопрос: В чем м.б. проблема или хотябы в какую сторону копать? ... |
| 19.06.2012, 14:19 |
Код: sql 1. ... |
| 19.06.2012, 14:23 |
AndreTM, не помогло ... |
| 19.06.2012, 14:27 |
Alexandr29, Into Alias ainAlias замени Alias на Cursor или DBF, смотря чего надо. ... |
| 19.06.2012, 14:33 |
Тогда проверяйте, что у вас содежит imptable . Если это имя файла , то '.dbf' добавлять не нужно. Если же это полное расположение файла , то и lcPathIn не нужен... ... |
| 19.06.2012, 14:34 |
Ещё как вариант - если lcPathIn не заканчивается на обратный слэш ('\') - надо его добавить между путём и именем файла... ... |
| 19.06.2012, 14:43 |
Dima T, помогло ... |
| 19.06.2012, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583612]: |
153ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 467ms |
