как можно написать командный код в On key label
Есть форма(FormDesigner) в ней метод thisform._browse(select x; browse), в load формы пишу on key label CTRL+z thisform._browse выдаёт ошибку, можно в load написать on key label CTRL+z browse, но мне нужен переход именно в эту таблицу, можно написать отдельную процедуру(on key label CTRL+z do _browse), но не охота плодить мелких процедур в проекте, как можно написать командный код в On key label ... |
| 11.07.2012, 08:08 |
Не надо использовать on key label. Он не работает т.к. выполняется не в контексте формы, т.е. не знает к чему приложить thisform. Можно вместо thisform написать _screen.activefоrm, но все переглючит если на другой форме нажмут. Лучше так делать: ставишь у формы KeyPreview = .T. и перехватываешь нажатие в KeyPress() формы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.07.2012, 08:41 |
спасибо ... |
| 11.07.2012, 10:16 |
q1w1e1, Если можно, поделитесь опытом - подробнее что конкретно в созданном Вами методе _browse и в KeyPress (уже в рабочем варианте) ... |
| 12.07.2012, 09:08 |
Это меня попросили оператор(главный), чтоб быстро поправить данные(например бывает в некоторых случаях в 500 записях изменился месяц заказа и т.д.), поэтому чтоб никто не знал, кроме одного..:-) по комбинации CTRL+Z, делаю прямое редактирование таблицы, поэтому в методе _browse select tabl browse а дальше, как писал "Dima T" KeyPreview = .T. метод Keypress LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl if nKeyCode = 26 and nShiftAltCtrl = 2 thisform._browse nodefault endif и всё..., можно конечно поставить Enable всем объектам, написать browse c описанием каждого поля, но мне это не нужно... да, формы у меня все модальные...меньше хлопот.. ... |
| 13.07.2012, 05:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583582]: |
157ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 479ms |
