Активация пункта export (_mfi_export) системного меню (_msysmenu) в приложении
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как вставить пункт export (_mfi_export) системного меню в свою программу. На этапе разработки (в командном окне) прекрасно работает такая штука: sys(1500,[_mfi_export],[_msm_file]) , а как вызвать этот пункт меню в моем приложении? Я уж по-разному пробовал, но он, собака, напрочь отказывается вызываться. ... |
| 16.07.2012, 11:03 |
Pulsar_p, Если я правильно понял тебя то так: Код: sql 1. ... |
| 16.07.2012, 12:45 |
thunder2, ******************** Clear Activate Screen Define Popup exportmenu From 10,10 DEFINE BAR _mfi_export OF exportmenu PROMPT 'Export' SKIP FOR .F. Activate Popup exportmenu ********************* Не дает активировать меню, хоть ты тресни... Я начал сомневаться: может, вообще, нет решения данной проблемы? ... |
| 16.07.2012, 15:04 |
Не все пункты меню, работющие в Design-Time будут работать в Run-Time. К сожалению, не смог найти, где приведен список того, что будет работать, а что - нет. Возможно, пункты меню Export\Import как раз из тех, которые в Run-Time не работают. А в чем сложность создать нужную формочку самостоятельно? Там же результатом выбранных значений в диалоговом окне является команда COPY TO Диалоговое окно Export ... |
| 16.07.2012, 18:28 |
ВладимирМ, Так я на сегодняшний и использую COPY TO с параметрами. Просто задумал сделать ход конем (подробно долго будет объяснять, зачем мне это понадобилось). Спасибо всем за помощь, кстати, теперь буду знать, что некоторые пункты системного меню доступны только в среде разработки. ... |
| 16.07.2012, 20:19 |
ВладимирМ Возможно, пункты меню Export\Import как раз из тех, которые в Run-Time не работают. Диалоговое окно Export Да, Володя, так и есть. Именно эти менюшки в Run-time не активны. ... |
| 16.07.2012, 22:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583571]: |
147ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 443ms |
