Как узнать кем занят файл на сервере
Частенько встречается ситуация, когда надо узнать кем занят файл на сервере. Сейчас приходится коннектится к нему и вручную искать. Может кто знает скрипт для получения этой информации? ... |
| 17.07.2012, 08:38 |
glamis, какой файл? какой сервер? ... |
| 17.07.2012, 09:14 |
alextashk, aaa.dbf на файл-сервере server ... |
| 17.07.2012, 09:30 |
Руками: на сервере в "управлении компьютером" - "Общие папки" - "Открытые файлы" Как это посмотреть автоматом и тем более удаленно - не знаю. Но думаю теоретически это возможно автоматизировать, только у смотрящего должны быть соответствующие права на сервере. ... |
| 17.07.2012, 10:28 |
Dima T, руками я и сам умею, но иногда это довольно большой список... ... |
| 19.07.2012, 10:02 |
glamisDima T, руками я и сам умею, но иногда это довольно большой список... Если часто этим заниматься приходится, то может проще в прогу свою встроить контроль работающих? Как-то так: при входе юзер регистрируется в таблице работающих, при выходе вычеркивается. Для избежания появления "мертвых душ" в результате некорректно закрытых копий проги, можно держать пользователем заблокированной свою запись, при вылете автоматом разблокируется. ... |
| 19.07.2012, 10:09 |
Dima TЕсли часто этим заниматься приходится, то может проще в прогу свою встроить контроль работающих? Как-то так: при входе юзер регистрируется в таблице работающих, при выходе вычеркивается. Для избежания появления "мертвых душ" в результате некорректно закрытых копий проги, можно держать пользователем заблокированной свою запись, при вылете автоматом разблокируется.Все правильно, только тут есть один нюанс: бывает, что разные юзеры занимают разные файлы. Тогда приходится хранить и список открытых таблиц, ну или как-то так... Т.е. разные логины - разные DE => разные таблицы. ... |
| 19.07.2012, 10:44 |
glamisЧастенько встречается ситуация, когда надо узнать кем занят файл на сервере. Сейчас приходится коннектится к нему и вручную искать. Может кто знает скрипт для получения этой информации? Скорее всего, неоптимизированное приложение, раз "Частенько встречается ситуация, когда надо узнать кем занят файл на сервере". Что, в exclusive что ли? ... |
| 19.07.2012, 11:28 |
IgorNG"Частенько встречается ситуация, когда надо узнать кем занят файл на сервере". Что, в exclusive что ли?Совсем не обязательно, скорее наоборот - надо что-то сделать монопольно, а файл занят. Бывают такие ситуёвины. Посылаешь им сообщения, а никого нет на месте Бегать неохота, а кого грохнуть - не знаешь... ... |
| 19.07.2012, 11:47 |
Jonny540Бегать неохота, а кого грохнуть - не знаешь... Грохнуть всех ибо - эксклюзив и одновременная работа других - это, как-то, не смотрится. А так - да, действительно, что-то неладно с проектированием базы, раз требуется монопольный доступ. ... |
| 19.07.2012, 17:54 |
Пропиши в программе анализ флага "Все вон, кроме админа" или пропиши в файерволе правило "Все вон, кроме админа" знание кто, всё равно не спасёт от закрытой двери в кабинет ... |
| 20.07.2012, 12:27 |
alextashk, Никогда не приходилось "ремонтировать" dbf-ки на ленту? Когда порядка 200 user-ов не пойми чем занимаются? Блокировать от новых-нет проблем, как бы старых отключить. Вообще раньше я это решал тупо запрашивая сервер: !net ... > txt.txt и потом считывая его. Он хорошо структурирован и нет проблем разобрать и найти что нужно. Но изменилась архитектура ядра системы, а для такого запроса на сервере надо иметь исполнителя и систему связи с ним. Поэтому пока решаем ручками. Сейчас есть желание использовать в этих целях remote script. Вопрос кто-нить использовал Remote script из-под фокса? Я пытался как тест удаленно опрашивать IP - фокус не прошел. ... |
| 26.07.2012, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583552]: |
86ms |
61ms |
| others: | 243ms |
| total: | 448ms |
