проанализировать значение символьного поля
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с запросом: в таблице есть символьное поле fl_doc, которое надо проанализировать на наличие в нем информации (результат вывести в поле fl_scan). В поле fl_doc могут быть три варианта информации: 1. информация - есть (fl_scan= 'C') 2. значение поля - пусто (fl_scan= 'E') 3. поле не заполнялось - NULL (fl_scan= 'N') запрос такой: Код: sql 1. 2. В результате в колонке fl_scan значение 'N' не отражается, если в поле fl_doc=NULL. В остальных случаях отражается правильно: информация есть - 'C', пусто - 'E' Используется MSSQL Server 2008R2, VFP9+SP1 ... |
| 26.07.2012, 15:04 |
Сергей Мирный Код: sql 1. а если так Код: sql 1. ? Вообще это вопрос скорее в bid=1 ... |
| 26.07.2012, 18:47 |
[quot tanglir]Сергей Мирный Код: sql 1. а если так Код: sql 1. ? интересный случай: если так, то пишет ошибку в синтаксисе: Код: sql 1. но, например, если указать в условии, то запрос отрабатывает: Код: sql 1. ... |
| 27.07.2012, 06:56 |
Сергей Мирныйесли так, то пишет ошибку в синтаксисе:кто пишет - фокс или мсскл? ... |
| 27.07.2012, 07:24 |
tanglirСергей Мирныйесли так, то пишет ошибку в синтаксисе:кто пишет - фокс или мсскл? ошибка появляется и в фоксе и в мсскл. Решение такое - запрос отрабатывает правильно, если так: Код: sql 1. Спасибо за помощь! ... |
| 27.07.2012, 07:34 |
Сергей Мирныйзапрос отрабатывает правильно, если так: Код: sql 1. Это абсолютно тот же case when, что и тут 12921603 . ... |
| 27.07.2012, 08:16 |
tanglirСергей Мирныйзапрос отрабатывает правильно, если так: Код: sql 1. Это абсолютно тот же case when, что и тут 12921603 . Совершенно верно! Ещё раз спасибо! ... |
| 27.07.2012, 08:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimoniche&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
140ms |
29ms |
| others: | 677ms |
| total: | 891ms |
