Импортировать dbf cdx в mysql или access
И VFP и Аксес. ... |
| 04.10.2007, 14:36 |
Чего-то мы из тебя как клещами вытягиваем информацию, а ты как настоящий партизан при этом очень сильно сопротивляешься. Хотя сам спрашиваешь помощи. И так. Открываешь в VFP свою БД. Затем пытаешься открыть таблицу. Она открывается нормально? Или выдает сообщение об ошибке? ... |
| 04.10.2007, 14:40 |
2 Владимир СА Я начинающий партизан :) А если серьезно. База открывается, структура видна, как на картинке выше. Но при попытке просмотреть таблицу выдает ошибку. ... |
| 04.10.2007, 14:44 |
Содержимое ошибки? Или скрин-шот ее. ... |
| 04.10.2007, 14:47 |
Вот что выдает: ... |
| 04.10.2007, 14:50 |
Это говорит о том, что VFP ее не понимает. Возможно испорчен заголовок таблицы. А другие таблицы открывает? Или так же отвечает? ... |
| 04.10.2007, 14:56 |
Ответ аналогичен и по другим файлам. Как заставить его понять ? ... |
| 04.10.2007, 14:57 |
А эти таблицы где-то нормально работают? Т.е. видны их записи где-то? Сархивируй БД и таблицы, если они не большие и выложи. М.б. и посмотрим. ... |
| 04.10.2007, 15:05 |
Они нормально работают с программой для которой они предназначены. ... |
| 04.10.2007, 15:12 |
Ты не все сархивировал. Если таблица принадлежит БД, то надо еще файлы: *.dbc, *.dct, *.dcx. Без них таблицу не открыть. Т.к. структура файла таблицы записана в БД. ... |
| 04.10.2007, 15:19 |
Все базы весят 2 гб :) Вот кусочек, со всеми файлами. ... |
| 04.10.2007, 15:28 |
Такое ощущуние,что файлы таблиц специально сконвертированы. А в работающей программе они приводятся в нормальный вид и работают. Вопрос: эта программа, с которой работают эти таблицы, написана в вашей организации или нет? ... |
| 04.10.2007, 16:17 |
Программа написана не в нашей организации. ... |
| 04.10.2007, 16:46 |
Программка случаем не по продаже автозапчастей? А может еще и польская? Что-то оно мне напоминает. Содержимое зашифровано. ... |
| 04.10.2007, 16:58 |
2 проходящий Вы совершенно правы :) Ну что ж если зашифровано пойду по более долгому пути. Дольше но наверняка. ... |
| 04.10.2007, 17:13 |
Народ, подскажите, как всё-таки присобачить базу от VFP к Access? к Visual Studio отлично конектится на панели "Обозреватель серверов" в пункте "Подключения данных", а вот к Acces не знаю как прицепить. в студии виден этот оледб провайдер для вижуал фокспро при создании подключения (соединения), а вот например при написании в *.udl-файле этого: Код: sql 1. 2. 3. хотя брал эту строку Код: sql 1. именно из рабочего подключения в вижуал студии как быть? ... |
| 30.07.2012, 22:27 |
Поизучать различные строки соединения ... ... |
| 31.07.2012, 20:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583542]: |
155ms |
76ms |
| others: | 224ms |
| total: | 506ms |
