Цвет строк в Гриде
Как в гриде раскрасить строки, например, 5, 10, 13, 36.....n одним цветом? Пробовал так Занес числа в массив Nzapis Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Не получается, каждые раз закрашивается только одна строка, а нужно чтоб все строки, удовлетворяющие условию оставались бы закрашенными. ... |
| 02.08.2012, 13:23 |
Цвет строк в Гриде
Ganjubas, В таблице сделай дополнительно поле с признаком закрашивания, например colfill L. И ставь в нужной записи .T. DynamicBackColor="IIF(LEFT(vidi.name,2)=' ',; IIF(colfill, RGB(0,255,0), RGB(255,255,255)), RGB(200,200,200))" ... |
| 02.08.2012, 13:34 |
Цвет строк в Гриде
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.08.2012, 13:35 |
Цвет строк в Гриде
Ты принцип работы DynamicBackColor неправильно понимаешь. Туда записывается выражение которое выполняется не в момент записи, а в момент показа строки. Соответственно в момент показа i у тебя имеет какое-то одно конкретное значение. Эта строка и подсвечивается. Замени "RECNO()=Nzapis[i]" на "ascan(Nzapis, RECNO()) != 0" И цикл FOR у тебя лишний ... |
| 02.08.2012, 13:43 |
Цвет строк в Гриде
IgorNGВ таблице сделай дополнительно поле с признаком закрашивания, например colfill L. И ставь в нужной записи .T. DynamicBackColor="IIF(LEFT(vidi.name,2)=' ',; IIF(colfill, RGB(0,255,0), RGB(255,255,255)), RGB(200,200,200))" Как вариант, можно сделать, но зачем еще одно лишнее поле в таблице)? Dima TТы принцип работы DynamicBackColor неправильно понимаешь. Туда записывается выражение которое выполняется не в момент записи, а в момент показа строки. Соответственно в момент показа i у тебя имеет какое-то одно конкретное значение. Эта строка и подсвечивается. Замени "RECNO()=Nzapis[i]" на "ascan(Nzapis, RECNO()) != 0" И цикл FOR у тебя лишний Вот же та функция, которая мне нужна). Всем спасибо ... |
| 02.08.2012, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583536]: |
217ms |
27ms |
| others: | 217ms |
| total: | 509ms |
