методы колонки Grid
Здравствуйте! еще одна интересная штука на вкладке есть grid и кнопка cmdCalc в колонке grid в gotfocus код Код: plsql 1. в той же колонке grid в lostfocus код Код: plsql 1. код кнопки Код: plsql 1. 2. 3. 4. так вот - так не работает если убрать код из lostfocus (thisform....cmdCalc.enabled=.f.) то все нормально в чем тут может быть дело? ... |
| 04.08.2012, 10:28 |
методы колонки Grid
Если мне память не изменяет, при enabled=.f. не срабатывает GotFocus() и вообще фокус на контрол не попадает. ... |
| 04.08.2012, 12:54 |
методы колонки Grid
Dima TЕсли мне память не изменяет, при enabled=.f. не срабатывает GotFocus() и вообще фокус на контрол не попадает.т.е. при нажатии кнопки сначала срабатывает lostfocus grida, кнопка - enabled=.f. и дальше "привет всем"? я правильно понял? ... |
| 04.08.2012, 13:29 |
методы колонки Grid
gore-egorкнопка - enabled=.f. и дальше "привет всем"? я правильно понял? Правильно понял. ... |
| 04.08.2012, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583531]: |
47ms |
43ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 415ms |
