Недопустимые имена директорий в команде set default to
Всем доброго времени суток! Я столкнулся с такой проблемой: при попытке выполнить команду Код: sql 1. foxpro выдал сообщение об ошибке (скрин ошибки приложен к сообщению). Поэтому у меня возник закономерный вопрос: какие ограничения накладываются на путь к директории в команде SET DEFAULT TO? ... |
| 03.08.2012, 09:01 |
9IKOB Код: sql 1. Вообще-то ограничения стандартные для Windows. А можно посмотреть на всю команду? ... |
| 03.08.2012, 09:07 |
Папка без кавычек пишется или с кавычками и в скобках Код: sql 1. ... |
| 03.08.2012, 09:08 |
Dima T, Это не помогает Jonny540, Могу привести такой пример: Код: sql 1. (Только не надо спрашивать, зачем устанавливать эту директорию по умолчанию - это просто пример) ... |
| 03.08.2012, 09:13 |
9IKOBМогу привести такой пример: Код: sql 1. конкретно в эту директорию у меня тоже ошибка т.к. нет прав туда попадать. Если создать папку "d:\S V I\" то отлично работает: Код: sql 1. Похоже ты выбрал папку где прав нет у пользователя запускающего прогу. ... |
| 03.08.2012, 09:57 |
Dima T, Точно. Ошибка возникает при попытке доступа к папке, на открытие которой у текущего пользователя нет прав ... |
| 03.08.2012, 10:02 |
Интересно, а есть какие-нибудь способы узнать: доступна папка для текущего пользователя или нет? ... |
| 03.08.2012, 10:03 |
9IKOB, Самое простое: попробуй достучаться - и лови ошибку. ... |
| 03.08.2012, 10:09 |
9IKOBDima T, Это не помогает Jonny540, Могу привести такой пример: Код: sql 1. (Только не надо спрашивать, зачем устанавливать эту директорию по умолчанию - это просто пример)Надо наконец-то запомнитьтребование винды заключать путь, содержащий пробелы,в двойные кавычки. Код: sql 1. ... |
| 03.08.2012, 22:18 |
Sergey SizovDima T Код: sql 1. Надо наконец-то запомнить требование винды заключать путь, содержащий пробелы,в двойные кавычки. Код: sql 1. Не надо. Надо действовать как предложил Dima T . Использовать выражение имени. Скобки. Вторая пара кавычек - это не столько требование видны, сколько особенность работы команд FoxPro, когда "внешние" кавычки интерпретируются как признак строковой константы. Не очевидно и не удобно в использовании. Это скорее надо рассматривать как фичу FoxPro. ... |
| 04.08.2012, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583530]: |
76ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 378ms |
