Объединение двух кортежей в локальном представление
Можно ли объединить два кортежа в один в локальном представлении??? ... |
| 05.08.2012, 17:47 |
Не надо применять терминологию теории реляционных баз данных при работе с конкретным языком программирования. Вы и сами запутаетесь и запутаете того, кто будет читать Ваш вопрос. Вы же не проектированием языка программирования занимаетесь, а написанием приложения на этом языке. Вот и применяйте терминологию того инструмента с которым работаете. Таблица, запись, поле таблицы Если под термином "кортеж" в данном случае Вы понимаете список полей одной таблицы, то объединить поля двух таблиц в одном представлении можно. Но при условии наличия связи между этими таблицами. Физически, локальное представление - это "обертка" над командой Select-SQL. Соответственно, "объединение таблиц" - это JOIN. Разумеется, если Вы именно это имели в виду. ... |
| 05.08.2012, 18:13 |
С реляционной моделью там всё просто(команда union). А мне нужно лок. представление=( ___________________________________________________________ есть 1 атрибут Страны(Отправка): Москва, Новгород, Самара есть 2 атрибут Страны(Прибытие): Выборг, Казань, Коломна Нужно получить: Москва, Новгород, Самара, Выборг, Казань, Коломна ___________________________________________________________ Можно ли это получить??? ... |
| 05.08.2012, 18:28 |
StormAlex, Код: plaintext 1. ... |
| 05.08.2012, 20:07 |
Спасибо, но немножко не то тогда будет: Москва, Выборг Новгород, Новгород Самара, Коломна ________________ а надо: Москва Новгород Самара Выборг Новгород Коломна ... |
| 05.08.2012, 20:18 |
StormAlex, недавно обсуждался вопрос выборки в строку посмотрите. у Вас 2 выборки в одну строку. ... |
| 05.08.2012, 20:35 |
ну или всё же в столбец? тогда через union ... |
| 05.08.2012, 20:36 |
alextashk, union в New local View (лок. представление) вроде нет ... |
| 05.08.2012, 20:49 |
alextashk, мне нужно города поместить в один столбец ... |
| 05.08.2012, 20:50 |
Я же говорил - не надо смешивать терминологию. Вот у Вас "каша" и получилась. Что такое "атрибут"? Как он физически хранится? Приведите содержимое таблиц . Вот есть таблица с таким набором полей и таким содержанием. Из нее надо получить таблицу вот с таким набором полей и вот таким содержанием. У Вас атрибут - это набор полей одной записи? Или это одно поле, но в нескольких записях? Ну, от Вас требуется вот так поставить задачу. Есть таблица ID Отправка Прибытие1 Москва Выборг2 Новгород Казань3 Самара Коломна Надо получить СтраныМоскваНовгородСамараВыборгКазаньКоломна Вы ЭТО имели в виду или что-то другое? PS: Кстати, Вы уверены, что речь идет о FoxPro? ... |
| 06.08.2012, 02:36 |
LocalView - строиться на основе запроса. А у запроса LocalView нет особых правил. Если Ваш набор данных как указал ВладимирМ, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.08.2012, 06:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583528]: |
178ms |
62ms |
| others: | 240ms |
| total: | 533ms |
