Ошибка 1939
Всем доброго времени суток! У при запуске приложения выдается ошибка "Ошибка структуры WITH / ENDWITH (Ошибка 1939)". Я проверил все уровни WITH / ENDWITH, но нигде не нашёл ошибки. В каких ещё случаях она может возникнуть (кроме нарушения пары WITH / ENDWITH)? ... |
| 08.08.2012, 11:41 |
Ошибка 1939
9IKOB, сделай beautify и посмотри на отступы - 4 из 5, что всё же что-то где-то забыл. Ну или код выкладывай. ... |
| 08.08.2012, 11:45 |
Ошибка 1939
tanglir, Код слишком длинный - поэтому не стал его выкладывать. Буду копаться в нём дальше. ... |
| 08.08.2012, 12:01 |
Ошибка 1939
9IKOB, Проверяй все циклы: FOR, SCAN, DO а также IF ... |
| 08.08.2012, 12:05 |
Ошибка 1939
Возможно в какой-нибудь строке в конце точка с запятой стоит. ... |
| 08.08.2012, 12:23 |
Ошибка 1939
9IKOBtanglir, Код слишком длинный - поэтому не стал его выкладывать. Буду копаться в нём дальше. Как хочешь, но можешь выложить в Spoiler. Так быстрее получится для тебя, если, конечно, код не очень секретный :) ... |
| 08.08.2012, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583522]: |
192ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 550ms |
