Прочитать состав индексов дбф с помощью VFPOLEDB
Подскажите, пожалуйста, как сторонней программой, используя VFPOLEDB, узнать список индексов и их состав? ... |
| 10.08.2012, 08:01 |
AleGol, смотрите в сторону функций ataginfo()/cdx() ... |
| 10.08.2012, 08:15 |
tanglir, Это команды фокса, а не драйвера VFPOLEDB. Из методов драйвера я знаю только Execute, параметром которого идет sql запрос к фоксу ... |
| 13.08.2012, 10:45 |
В качестве параметра Execute() указывается процедура . Т.е. набор команд. Одна команда Select-SQL - это просто частный случай использования. Впрочем, если Вас интересует только список индексов, то можно использовать еще один ActiveX элемент ADOX. Официально он называется "Microsoft ActiveX® Data Objects Extensions for DDL and Security" Ниже пример для отображения структуры базы Access из среды FoxPro. Думаю сам сможете адаптировать пример под свои нужды Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 13.08.2012, 11:14 |
Кстати, функция ATagInfo() не поддерживается VFPOLEDB. Поэтому, если действовать только средствами VFPOLEDB, то придется обойтись функциями tag(), key(), tagCount() примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Получить значение фильтра индекса через SYS(2021) не получилось. Вроде и ошибки нет, но и результата она не возвращает. Пустая строка остается. ... |
| 13.08.2012, 14:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=gfdfdf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
143ms |
28ms |
| others: | 1702ms |
| total: | 1945ms |
