Типизация переменных при объявлении
Всем доброго времени суток! Я прочитал в хелпе, что при объявлении в foxpro переменной можно сразу задать тип. Попробовал это сделать на практике - не получилось. Пример: Код: sql 1. 2. Выводится 'L'. Я что-то не так понял или это какой-то глюк foxpro? ... |
| 15.08.2012, 14:14 |
9IKOBВсем доброго времени суток! Я прочитал в хелпе, что при объявлении в foxpro переменной можно сразу задать тип. Попробовал это сделать на практике - не получилось. Пример: Код: sql 1. 2. Выводится 'L'. Я что-то не так понял или это какой-то глюк foxpro?Первое. Это не задание типа. Это декларация и не более того. Для Intellisence. ... |
| 15.08.2012, 14:45 |
9IKOBВыводится 'L'. Я что-то не так понял или это какой-то глюк foxpro? Это не бага а фича :) "LOCAL m.lnCount as Number" при выполнении абсолютно идентично "LOCAL m.lnCount" "as Number" используется Intellisence (как выше написали) и не более того. ... |
| 15.08.2012, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583503]: |
184ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 503ms |
