как задать период???
вопрос слегка туповат, но... есть (точнее будет) программка, в которой надо задать период, за который будут обрабатываться данные. то есть окошко, в котором юзвер будет вводить период, допустим с 01.06.2012 по 01.07.2012, и в таблице за данный период будут производиться кое какие изменения (что то вроде Код: sql 1. только значения проставляет сам юзвер) покопался по хелпу, ниче не нарыл... в тырнете то же. подскажите, в какую сторону копать, а то никак не могу понять, куда. ... |
| 29.07.2012, 15:56 |
должно получиться вроде этого: ... |
| 29.07.2012, 15:59 |
Во-первых так:Zloi_87 Код: sql 1. А во-вторых, в чем проблема-то??? Все уже вроде написано... ... |
| 29.07.2012, 17:24 |
а как это окошко сделать??? вот в чем вопрос!!! ... |
| 29.07.2012, 21:22 |
и из этого окошка данные в строку переместить???? ... |
| 29.07.2012, 21:37 |
Zloi_87а как это окошко сделать??? вот в чем вопрос!!! ... |
| 29.07.2012, 23:49 |
Zloi_87а как это окошко сделать??? вот в чем вопрос!!!Почитай ЛЮБУЮ книгу по Visual FoxPro, глава "Создание экранных форм" (или что-то типа этого): http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=192527 http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13782 http://progbook.ru/bd/visual-foxpro/1089-baziyan-ispolzovanie-visual-foxpro-6-specialnoe-izdanie.html http://www.twirpx.com/file/246131/ Или: http://programming-lang.com/html/foxpro_7/index.html http://programming-lang.com/html/foxpro_7/glava5/index0.htm P.S. Такие вопросы даже студенты не задают. ... |
| 30.07.2012, 07:20 |
Jonny540P.S. Такие вопросы даже студенты не задают. я не студент, и никогда им не был..... это моя первая программа, дюбют, так сказать. решил объединить куски наиболее часто используемых команд в одну прогу ... |
| 03.08.2012, 09:24 |
Zloi_87, Как успехи в прочтении книг? ... |
| 03.08.2012, 09:26 |
Jonny540, читал вот эту: http://www.sql.ru/books/book.aspx?bkid=1333 но все равно пока ничего не понял... будем пробираться дальше. ... |
| 05.08.2012, 17:02 |
Zloi_87, Не те книги читаете... Или Вы хотите, чтобы Вам набросали решений? Для справки: в папке установки VFP есть такая папка Samples, где довольно много примеров. Подкину по теме для затравки, но все-таки самому надо делать... ... |
| 06.08.2012, 08:05 |
Jonny540Не те книги читаете... а чем плохи??? хотя, если обращаюсь за помощью после прочтения, то да, плоховаты. если посоветуете хороший самоучитель для чайников, буду очблаадарен. а те книги, которые вы посоветовали ранее, чет чересчур мудрые, рассчитаны на студентов, походу. я все больше в процессе, знаете ли, по хелпу, и тд... Jonny540Или Вы хотите, чтобы Вам набросали решений? небольшая непонятка вышла.... наверное, я не правильно выразился. но с вашей подачи вроде понял, что к чему. Jonny540Для справки: в папке установки VFP есть такая папка Samples, где довольно много примеров. не знал, спасибо.. там много чего полезного, оказывается. за пример спасибо, понял, наконец как и что делать. ... |
| 07.08.2012, 19:04 |
Zloi_87если посоветуете хороший самоучитель для чайников, буду очблаадарен. А чем не понравился этот самоучитель? http://programming-lang.com/html/foxpro_7/index.html Вот еще, проще некуда: http://cwer.ws/node/28063/ ... |
| 07.08.2012, 20:15 |
Вот ещё одна брошюрка, в лёгкой непринуждённой и весёлой форме, вы не замечаете как познаёте азы лисоводов...:-)) Род Пэддок (и др.) Разработка корпоративных приложенний... ... |
| 08.08.2012, 08:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583502]: |
141ms |
66ms |
| others: | 195ms |
| total: | 459ms |
