Суммирование по удаленным записям
Есть приложение, загрузка данных в которое осуществляется из dbf. Успешно загруженные записи из dbf удаляются. Пытаюсь сверить данные загруженные в приложение с удаленными из dbf. Открываю dbf Foxpro 2.6, суммирую командой set delete off sum имя_поля to s for deleted() and имя_поля>0 (имя_поля>0 это условие загрузки в определенное поле приложения). Сумма в переменной s оказывается большей чем в приложении. Долго пытался разобраться в том, что же "пропало по дороге", безуспешно. Скопировал удаленные записи из dbf в отдельный файл и восстановил их. Copy to имя_файла for deleted() Use имя_файла Recall all И все стало хорошо, все суммы из этого файла пошли с приложение. Почему неправильно суммируется по удаленным записям? ... |
| 22.08.2012, 08:58 |
19SAA, Попробуйте Код: c# 1. и расскажите что получилось ... |
| 22.08.2012, 09:28 |
зачем "and имя_поля>0" ? если есть отрицательные значения то s будет больше. убери "and имя_поля>0" и посмотри на результаты ... |
| 22.08.2012, 09:28 |
alextashk, попробовал, получаются суммы такие же как и когда суммировал по удаленным записям, неправильные т.е. ... |
| 22.08.2012, 11:04 |
Dima T, имя_поля>0 это условие загрузки в определенное поле приложения ... |
| 22.08.2012, 11:05 |
19SAAalextashk, попробовал, получаются суммы такие же как и когда суммировал по удаленным записям, неправильные т.е. значит записи с имя_поля<0 тоже переносятся. посмотри что дает sum имя_поля to s for deleted() and имя_поля<0 если разница совпала, то изучай чего в приложение перенеслось ... |
| 22.08.2012, 12:19 |
19SAAalextashk, попробовал, получаются суммы такие же как и когда суммировал по удаленным записям, неправильные т.е. Как то всё путано. Давай таблицу. Обрежб все поля кроме поля участвующего в суммировании и формировании условия. ... |
| 23.08.2012, 07:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583490]: |
143ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 485ms |
