перевод из date в charter
Zloi_87, dt_os = thisform.text1.Value replace id with left (id, 12)+ obl.kod + STR(year (right (dt_os, -2 )), 2) + STR(month(dt_os ),2) + STR(day (dt_os ),2) + RIGHT (ID, LEN(ID) -18)ALL ... |
| 21.08.2012, 15:58 |
ни так, IgorNG Код: sql 1. ни так, Код: sql 1. везде ошибка. function argument value, type, or count is invalid ... |
| 21.08.2012, 16:31 |
Zloi_87, ID - какой тип данных? Числовой или текстовый? ... |
| 21.08.2012, 16:34 |
IgorNGZloi_87, dt_os = thisform.text1.Value replace id with left (id, 12)+ obl.kod + STR(year (right (dt_os, -2 )), 2) + STR(month(dt_os ),2) + STR(day (dt_os ),2) + RIGHT (ID, LEN(ID) -18)ALL И obl.kod - какой тип данных ... |
| 21.08.2012, 16:36 |
IgorNG, replace id with left (id, 12)+ obl.kod + RIGHT(STR(year(dt_os)), 2) + STR(month(dt_os ),2) + STR(day (dt_os ),2) + RIGHT (ID, LEN(ID) -18) ALL ... |
| 21.08.2012, 16:43 |
obl.kod C(2), id C(29) ошибка именно в этой части : Код: sql 1. её заменяешь на "120801", то есть на любые цифры, и все идет нормально. никак не пойму, может дело в том, что мы в поле charter данные типа string хотим засунуть???? ... |
| 21.08.2012, 16:44 |
Zloi_87, Предыдущий пост работает ... |
| 21.08.2012, 16:46 |
этот да. IgorNGreplace id with left (id, 12)+ obl.kod +RIGHT(STR(year(dt_os)), 2) + STR(month(dt_os ),2) + STR(day (dt_os ),2) + RIGHT (ID, LEN(ID) -18) ALL только данные получаются типа ггмд а не ггммдд. решение типа Код: sql 1. тоже не помогают. ... |
| 21.08.2012, 17:02 |
от гадство!!!! replace id with left (id, 12)+ obl.kod +RIGHT(STR(year(dt_os)), 2) + STR(month(dt_os ),2) + STR(day (dt_os ),2) + RIGHT (ID, LEN(ID) -18) ALL он ноль не видит!!!!! т. е. если dt_os = 12.11.2012, то все норм, а если 01.05.2012 то он видит так: 1512!!! проблема выявлена, осталось найти решение. ... |
| 21.08.2012, 17:10 |
Zloi_87, replace id with left (id, 12)+ obl.kod +RIGHT(STR(year(dt_os)),2) + PADL(LTRIM(STR(month(dt_os))),2,"0") + PADL(LTRIM(STR(day (dt_os ))),2,"0") + RIGHT (ID, LEN(ID) -18) ALL ... |
| 21.08.2012, 17:13 |
ееееееееееесть!!!!!!!! рабатает!!!!! блин, про PADL вообще даже не подумал!!!! во запарился. Спасибо большое, без вас бы не справился. ... |
| 21.08.2012, 17:30 |
wert1я хотел, чтобы ТС почувствовал разницу в зависимости от настроек.Ну и адресовали бы ему :) Zloi_87, так ваше dt_os какой тип имело? строка или дата? раскройте тайну :)) ... |
| 21.08.2012, 20:36 |
tanglir, дата :) ... |
| 22.08.2012, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583488]: |
194ms |
51ms |
| others: | 220ms |
| total: | 521ms |
