фильтр в гриде
Здравствуйте. Есть таблица отделов (№ отдела, признак), одни из них экономические (признак=1), а другие финансовые (признак=2).Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то в гриде создать две колонки: экономические отделы, финансовые отделы; в одну из них занести номера отделов, у которых признак=1, а в другую с признаком=2. ... |
| 23.08.2012, 16:57 |
фильтр в гриде
Сделать то можно, только как потом выбирать из такого грида где в одной строке два отдела? Выбирается строка обычно. Сделай два грида рядом. По одному на каждый отдел. ... |
| 23.08.2012, 17:02 |
фильтр в гриде
Хотя я бы сделал один грид с одной колонкой и дополнительно фильтр (комбобоксом например): Все отделы/Финансовые/экономические ... |
| 23.08.2012, 17:12 |
фильтр в гриде
nata220, Если это позволяет логика приложения, можно выводить все в один грид и раскрасить строки. DynamicBack/ForeColor ... |
| 24.08.2012, 06:13 |
фильтр в гриде
Подскажите, пожалуйста, а как разместить в этих гридах фильтр? Пробовала использовать SET FILTER, но один фильтр отменяет второй. ... |
| 24.08.2012, 17:43 |
фильтр в гриде
nata220Подскажите, пожалуйста, а как разместить в этих гридах фильтр? Пробовала использовать SET FILTER, но один фильтр отменяет второй.В гридах нет фильтров, грид показывает таблицу, которую и можно отфильтровать. Set filter - настройка, и настройка глобальная для таблицы, а не для грида. ... |
| 24.08.2012, 19:04 |
фильтр в гриде
nata220Подскажите, пожалуйста, а как разместить в этих гридах фильтр? Пробовала использовать SET FILTER, но один фильтр отменяет второй.Перечислите условия для фильтра, объединяя их через булевы операторы - .AND. .OR. .NOT. ... |
| 24.08.2012, 19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583487]: |
171ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 526ms |
