Мигает / мерцает экран в DOS / FoxPro
Всем доброе время суток ! Нужна помощь специалистов. Вот какая ситуация. На работе бухгалтерша работает в FoxPro 2.6. Запуск BAT-ника, используя ярлык на него, настроил (выделение памяти и т.д.). Русский язык сделан. Запуск в полноэкранном режиме работает (буфер экрана и размер – 80 х 25). Собственно вот в чём загвоздка : запустив программу в полноэкранном режиме, изображение экран монитора периодически на секунду пропадает, будто какой-то другой процесс запускается. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что можно предпринять. P.S. Заранее спасибо! ... |
| 29.08.2012, 16:07 |
Смотри чего в батнике. там вероятно вызов какой-то проги виндовой, которая запускается, создает виндовое окно, быстро отрабатывает и завершается. поставь первой командой в батник Код: sql 1. и посмотри моргает до или после. ... |
| 29.08.2012, 16:15 |
Тут еще почитай я там утилитку делал для запуска винпрог из FPD. Может тебе подойдет. ... |
| 29.08.2012, 16:18 |
"pause" поставил, но все равно моргать продолжает (( где-то через 10 сек после запуска, потом через 5, и т.д. Пока читаю статью, мож что найду. А в самом батнике всего три команды: 1) перейти в корень диска; 2) сменить директорию; 3) запустить екзешник от фокспро. ... |
| 29.08.2012, 16:49 |
Добавлю, операционная система - Windows XP x32 ... |
| 29.08.2012, 16:53 |
GalacticusА в самом батнике всего три команды: 1) перейти в корень диска; 2) сменить директорию; 3) запустить екзешник от фокспро. Так может это уже сама прога чего делает с экраном. Попробуй просто ярлык для EXE проги сделать. Рабочую папку пропиши ту в которую батник переходит. ... |
| 29.08.2012, 16:59 |
Вот какая у меня схема. Есть ярлык на батник. Батник который находится тут: C:\ZPNEW\. FoxPro находится на тут: C:\fpd26\. Вот текст батника: C: cd\ cd ZPNEW C:\fpd26\foxprox -t ASU_ZP //ASU_ZP - это собственно прога, которая запускается и работает используя ресурсы фокса ... |
| 29.08.2012, 17:40 |
ну так и попробуй сделать ярлык где объект укажи "C:\fpd26\foxprox -t ASU_ZP" а рабочая папка "C:\ZPNEW\" и запусти ярлык. Будет моргать? Думаю будет, т.к. в твоем батнике ничего криминального, получается это прога моргает. ... |
| 29.08.2012, 17:45 |
По ходу проблему разрешил. Дело в том что на моём комп видео встроенное, то-есть используется графическое ядро проца (Intel Pentium G620). Возможно из-за этого некоторые потоки инфы блочили друг друга. Поставил видяшку Radeon x1050 - заработало без миганий. Буду надеяться что дело именно в этом. Но всё равно огромное спасибо за помощь и оперативность !! )) ... |
| 29.08.2012, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583476]: |
173ms |
56ms |
| others: | 218ms |
| total: | 505ms |
