Добавление записей в таблицу FPD26 из VFP9
Неверно формируется индексный файл таблицы FPD2.6 при добавлении записей из VFP9. Сложный индекс с фильтром, добавляю данные в таблицу чужой программы. В FPD2.6 выполним такой код: ---------------------------- close all set talk on clear create table tab (podr c(1),tn n(4,0),g n(2,0),m n(2,0),vo c(1),pr c(1),pr1 c(1),s n(10.3)) index on PODR+STR(TN,4)+CHR(IIF(G>90,G-90,G+10))+CHR(M)+VO+LOWER(PR1) tag podr for pr#chr(254) use tab order tag podr shared Переключимся в VFP9 ------------------- use tab order tag podr shared * пытался вставить здесь SET NOCPTRANS TO podr,vo,pr,pr1 - на результат не влияет for i=1 to 100 insert into tab (podr,tn,g,m,vo,pr1,s) values; (chr(i),4000+i,12,8,chr(47),"",i) endfor USE IN tab Вернемся в FPD2.6 -------------- clear select tab sum s *здесь сумма 100 записей = 5050 repl all pr with chr(254) * после этого сумма должна быть 0, но нет sum s use tab exclusive reindex *после переиндексации все приходит в норму set order to tag podr sum s Скореее всего, дело в использовании функций CHR() в индексном выражении, в т.ч. в фильтре при разных кодовых страницах. Это как-то можно решить? ... |
| 03.09.2012, 12:19 |
s_gonchcreate table tab (podr c(1),tn n(4,0),g n(2,0),m n(2,0),vo c(1),pr c(1),pr1 c(1),s n(10.3)) index on PODR+STR(TN,4)+CHR(IIF(G>90,G-90,G+10))+CHR(M)+VO+LOWER(PR1) tag podr for pr#chr(254) use tab order tag podr shared После CREATE таблица открывается автоматом в режиме EXCLUSIVE, а ты потом ее еще раз открываешь, уже после индексации. Может быть, в этом все дело? Хотя должна появиться ошибка при повторном открытии. ... |
| 03.09.2012, 13:03 |
| 03.09.2012, 13:08 |
Jonny540s_gonchcreate table tab (podr c(1),tn n(4,0),g n(2,0),m n(2,0),vo c(1),pr c(1),pr1 c(1),s n(10.3)) index on PODR+STR(TN,4)+CHR(IIF(G>90,G-90,G+10))+CHR(M)+VO+LOWER(PR1) tag podr for pr#chr(254) use tab order tag podr shared После CREATE таблица открывается автоматом в режиме EXCLUSIVE, а ты потом ее еще раз открываешь, уже после индексации. Может быть, в этом все дело? Хотя должна появиться ошибка при повторном открытии. Ругаться будет, если открывать в другой рабочей области под тем же алиасом. А так, если в текущей рабочей области что-то было открыто- оно закроется, потом откроется то, что прописано в команде USE... Т.е. просто переоткроется таблица уже в режиме SHARED. ... |
| 03.09.2012, 23:54 |
Dima T Тут почитай Почитал. Решения пока не придумал. С кодовой страницей в таблице TAB из примера все нормально, CP866. Еще раз обращаю внимание, что ДАННЫЕ пишутся в таблицу ПРАВИЛЬНО. Там, где надо, данные конвертируются (Фамилии, напр.), где не надо - не конвертируются (если в символьном поле храниться, напр., двоичный код, не я это придумал). При записи в такую таблицу VFP по умолчанию конвертирует символьные данные из CP1251 в CP866. Т.е. пишем символ "Я" из VFP в таблицу FPD, открываем ее в FPD, и видим ту же букву "Я", только уже в СР866. Процесс в части символьных данных вполне управляем(set nocptrans to ..., cpconvert(1251,866,...)). Проблема где-то в индексах. Если в индексном выражении используется CHR(X), получается косячок, надо после вставки данных из VFP переиндескировать таблицу в FPD. А хотелось бы этого избежать... ... |
| 04.09.2012, 00:37 |
Если все действия произвести в FPD - получается тоже неверная сумма после replace pr ? Да, и после добавления записей (раз у вас индекс с фильтром) - не попробовать ли сначала принудительно передвинуть указатель (GO или SKIP)? ... |
| 04.09.2012, 01:08 |
AndreTMЕсли все действия произвести в FPD - получается тоже неверная сумма после replace pr ? Да, и после добавления записей (раз у вас индекс с фильтром) - не попробовать ли сначала принудительно передвинуть указатель (GO или SKIP)? Если все делать в FPD, все работает как надо. SUM S двигает указатель по всем записям, удовлетворяющим условию фильтра в индексном выражении. Хоть 10 раз суммируй- результат не изменится, даже закрыть-открыть таблицу ничего не меняет, зато переиндексация все приводит в порядок. Интересно, что после repl all pr with chr(254) команда BROW показывает пустое окно (как должно быть), зато команда LIST выводит в конкретном случае 3 записи на экран, причем они идут не подряд. И эти записи суммируются. ... |
| 04.09.2012, 01:47 |
FLUSH тоже не помогает? ... |
| 04.09.2012, 02:40 |
AndreTM, хотя, чего-то я того... в VFP ведь таблица закрывается. ... |
| 04.09.2012, 03:01 |
s_gonchИнтересно, что после repl all pr with chr(254) команда BROW показывает пустое окно (как должно быть), зато команда LIST выводит в конкретном случае 3 записи на экран, причем они идут не подряд. И эти записи суммируются.Ага, проверил... Именно так. Записи 48,96,100... Между прочим, если сделать шаг1(FPD), затем шаг2(VFP), затем, "вернувшись в FPD", сразу дать команду BROWSE - получим "Index does not match database file. Recreate index." Похоже, что VFP действительно портит индекс... ... |
| 04.09.2012, 03:57 |
Ха, тупим мы! Соответственно, нашел для вас в уже обсуждавшемся ... |
| 04.09.2012, 04:17 |
AndreTMХа, тупим мы! Соответственно, нашел для вас в уже обсуждавшемся Все, вопрос закрыт. Не буду писать прямо в таблицу, сделаю передачу данных через вспомогательный файл. Это всяко надежнее, чем заставлять переиндексировать таблицы после переноса данных. ВСЕМ СПАСИБО! ... |
| 04.09.2012, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583466]: |
187ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 466ms |
