в чём ошибка The Remote View Wizard was unable to obtain column information for this
Хотелось бы в VFP9 открывать файлы FPD 2.6 через ODBC (чтоб не портились индексы), создал новый контейнер(чтоб посмотреть строку мастера), затем New Remote view, выбираю view wizard, файлы dBASE, жму "далее", выходит ошибка The Remote View Wizard was unable to obtain column information for this remote table. This may be the result of an ODBC error, or the remote table may not be owned by the current user, or the table doesn't have columns ... |
| 04.09.2012, 10:44 |
q1w1e1, Может быть, у тебя прав (как у current user) нет на текущую таблицу? ... |
| 04.09.2012, 10:48 |
так я ещё не дошёл до выбора таблицы(как при выборе Excel или Ассеss)....у какой таблицы она смотрит права ... |
| 04.09.2012, 10:51 |
Вопрос в том, в какой директории Wizard попытается найти файлы DBF и что будет, если в этой директории нет ни одного файла или они "не того" формата? Лучше все-таки создайте сначла объект Connection. Строку подключения можно будет посмотреть и в нем если установить переключатель в положение "Connection String" ... |
| 04.09.2012, 17:36 |
ВладимирМ, Спасибо.. Создал новую папку(SET DEFAULT TO "C:\Новая папка"), новую базу данных (data1), new Remote view, Wizard..., но при всех одинаковых условиях, выбирая Access(появляется окно "Выберите базу данных"), Excel("Выберите книгу"), при выборе dBASE, окно выбора dBASE-файла не появляется...интересно чем это обусловлено... При создании Connection, приходится весь путь прописывать вручную в поле Database, неудобно, но ладно... Создав этот Connection1 в контейнере базы данных, я не могу его увидеть(выбор модификации есть, а в контейнере нет), чтоб посмотреть, какую строку Conection Disigner прописал... ... |
| 05.09.2012, 05:37 |
Зачем столько сложностей? Контейнер лишний? может проще через SQLSTRINGCONNECT() создать ODBC соединение и дальше запросами или через курсор-адартер? ... |
| 05.09.2012, 07:08 |
Вот я и хочу посмотреть, как напишит эту строчку(SQLSTRINGCONNECT) Conection Disigner, чтоб потом обходиться без контейнера... ... |
| 05.09.2012, 08:41 |
как-то так Код: sql 1. Не поможет поищи по "Microsoft dBase Driver" ... |
| 05.09.2012, 09:22 |
q1w1e1При создании Connection, приходится весь путь прописывать вручную в поле Database, неудобно, но ладно... Создав этот Connection1 в контейнере базы данных, я не могу его увидеть(выбор модификации есть, а в контейнере нет), чтоб посмотреть, какую строку Conection Disigner прописал... Это уже какие-то глюки. Объект контейнера базы данных должен отображаться в структуре базы данных в проекте. Попробуйте после создания Connection переоткрыть FoxPro. А насчет синтаксиса строки подключения, можно посмотреть здесь http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 05.09.2012, 10:07 |
так я не создавал проет, я создал прото базу данных, а без проекта можно ли конекшн где-нибудь посмотреть? ... |
| 05.09.2012, 10:21 |
ВладимирМ, Хорошая ссылка(только надо как-то узнать, какой у меня провайдер ODBC, если код есть на WHS, то было бы интересно посмотреть..), но вот и почему я хотел через визард, прежде чем подключиться, надо определить какой провыйдер, какой драйвер и т.д., а визард всё сам посмотрит, где-нибудь запишет и потом можно воспользоваться этой строчкой без лишних заморочек в настройке администрирования ODBC.. ... |
| 05.09.2012, 10:28 |
Dima T, Почему то, когда я ввёл команды lcconnstring ="Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DSN=dBase 5.0;SourceDB=C:\;SourceType=DBF;Collate=MACHINE" STORE SQLSTRINGCONNECT(lcconnstring,.T.) TO lnconnection1,lnconnection2 у меня выскочило окно "Установка драйвера ODBC для dBASE" версия dBASE 5.0 Надо как-то программно проверять установлен драйвер или нет.. и вообще помимо драйвера "Microsoft dBASE ODBC Driver", есть и другие (.NET Framework Data Provider for ODBC и т.д.), какой выбрать и на чём должен основываться выбор.... ... |
| 05.09.2012, 13:41 |
q1w1e1у меня выскочило окно "Установка драйвера ODBC для dBASE" версия dBASE 5.0 Надо как-то программно проверять установлен драйвер или нет.. и вообще помимо драйвера "Microsoft dBASE ODBC Driver", есть и другие (.NET Framework Data Provider for ODBC и т.д.), какой выбрать и на чём должен основываться выбор.... Тут ничего не подскажу, не сталкивался, ODBC только с MSSQL использую. Его ставить надо. Пример поиском по форуму нашел. ... |
| 05.09.2012, 14:42 |
q1w1e1так я не создавал проет, я создал прото базу данных, а без проекта можно ли конекшн где-нибудь посмотреть? Проще, все-таки, сделать проект. Там визуально все видно. Но можно и без проекта. Тогда нужно писать код Код: sql 1. 2. 3. Здесь Connect1 - это имя созданного объекта Connection в базе данных ... |
| 05.09.2012, 15:11 |
q1w1e1Почему то, когда я ввёл команды Код: sql 1. 2. у меня выскочило окно "Установка драйвера ODBC для dBASE" версия dBASE 5.0 Надо как-то программно проверять установлен драйвер или нет.. и вообще помимо драйвера "Microsoft dBASE ODBC Driver", есть и другие (.NET Framework Data Provider for ODBC и т.д.), какой выбрать и на чём должен основываться выбор.... Здесь что-то лишнее. Либо Driver, либо предварительно настроенный DSN, который внутри себя уже содержит ссылку на нужный драйвер со всеми настройками. Одновременно указывать и то, и другое - бессмысленно А проверять ничего не надо. Надо либо использовать простейшие драйвера, которые устанавливаются всегда (например, MS Jet), либо устанавливать необходимые драйвера при установке приложения. ... |
| 05.09.2012, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583465]: |
155ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 463ms |
