вывод в грид
как вывести отфильтрованные данные с помощью select в курсор а потом отобразить их в грид ... |
| 13.09.2012, 08:30 |
вывод в грид
Андрей8989, Код: sql 1. 2. 3. 4. Ну а про настройку грида (в частности, колонок) тут и на фоксклабе целые талмуды написаны... ... |
| 13.09.2012, 08:40 |
вывод в грид
извините еще такой вопрос. я выбираю из таблицы pacient записи сначала в курсор, затем из этого курсора фильтрую данные через SET FILTER TO. Как мне отфильтрованные данные через SET FILTER TO вывести в грид. фильтрую в коде ниже авторSELECT * FROM pacient INTO CURSOR curs1 SELECT curs1 IF thisform.value=0 SET FILTER TO ser=tmpobsled.ser AND polis=tmpobsled.polis ... |
| 13.09.2012, 09:04 |
вывод в грид
Андрей8989извините еще такой вопрос. я выбираю из таблицы pacient записи сначала в курсор, затем из этого курсора фильтрую данные через SET FILTER TO. Как мне отфильтрованные данные через SET FILTER TO вывести в грид. фильтрую в коде ниже авторSELECT * FROM pacient INTO CURSOR curs1 SELECT curs1 IF thisform.value=0 SET FILTER TO ser=tmpobsled.ser AND polis=tmpobsled.polis SELECT * FROM pacient INTO CURSOR curs1 SELECT curs1 IF thisform.????????????????.value=0 SET FILTER TO curs1.ser=tmpobsled.ser AND curs1.polis=tmpobsled.polis GO TOP ... |
| 13.09.2012, 09:25 |
вывод в грид
Андрей8989, Только вот еще что: я не знаю что такое tmpobsled. Если это курсор или таблица, то фильтр установится для текущей записи этого курсора или таблицы. ... |
| 13.09.2012, 09:32 |
вывод в грид
IgorNG, текущая имеется ввиду та запись которая активна? ... |
| 13.09.2012, 10:11 |
вывод в грид
Андрей8989, Ну, наверное. Если у тебя эта таблица привязана к какому-то контролу, например Combobox и из него выбирается значение, то и указатель записи перемещается. Вот она и будет текущей. Если же таблица ни к каким контролам не привязана и была открыта или это выборка с помощью SELECT, то текущей будет 1-я запись. Если был какой-либо поиск в ней - то либо найденная запись, либо EOF(). ... |
| 13.09.2012, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583456]: |
141ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 470ms |
