Найти записи
Всем привет! у меня есть таблица в которой хранятся записи о сотрудниках магазина основные поля в этой таблице "номер". Есть вторая таблица в которой хранятся записи о покупателях там основные поля поле1, поле2. Есть третья таблица в котором хранятся данные о товарах, предполагается что каждый сотрудник продает определенный товар. в третьей таблице основное поля поле1,поле2,номер. задача такая сотрудник вводит пароль и входит в программу при этом надо в грид вывести данные о покупателях, которых обслуживал этот сотрудник. логика такая: сотрудник вводит пароль и входит в программу при этом сначала из таблицы товары выбираются все записи у которых поле товар.номер=сотрудник.номер, затем выбираются покупатели у которых поля покупатель.поле1 и покупатель.поле2=товар.поле1 и товар.поле2 и эти записи вывести в грид. помогите реализовать все это на фокспро. я не понимаю как сделать такой поиск. очень нужно ... |
| 16.09.2012, 16:46 |
Найти записи
Это не "поиск", это отбор. Сама выборка делается командами SELECT, отображение - связанным представлением (View) или с гридом - если вы укажете результат выборки в качестве источника для него. Выборка из нескольких таблиц по связям - это использование JOIN в SELECT; использование выборки - это, например, вывод результата в курсор INTO CURSOR <name> и работа уже с этим курсором. Почитайте хелп по селекту... ... |
| 16.09.2012, 17:26 |
Найти записи
Кристинка89, SELECT prodavec.name, pokupatel.name; FROM prodavec; INNER JOIN tovar; ON prodavec.kod=tovar.kod_Prodavec; INNER JOIN pokupatel; ON tovar.kod_pokupatel=pokupatel.kod ... |
| 16.09.2012, 18:51 |
Найти записи
alextashk, мне нужно в грид1 вывести данные о покупателях как я говорила выше, а в грид2 вывести сами товары которые покупал этот покупатель ... |
| 16.09.2012, 19:18 |
Найти записи
alextashk, ваш вариант мне кажется не будет работать так как мне нужно. мне надо в грид1 вывести данные о покупателях, а во второй грид данные о товарах. и при переходе по записям грид1 во втором каждый раз выводить товары купленные покупателем который выбран в грид1 ... |
| 16.09.2012, 19:50 |
Найти записи
Кристинка89, делаю так сначала выбираю товары при вводе пароля сотрудником так авторSELECT * DISTINCT FROM товары WHERE товары.номер=выбномер INTO CURSOR товары1 выбномер=IIF(thisform.combo1.Value='отделы',сотрудники,номер) затем выбираю авторSELECT * FROM покупатели, товары1 WHERE покупатели.поле1=товары1.поле1 AND покупатели.поле2=товары1.поле2 INTO CURSOR покупатели1 и потом выбираю товары которые купил тот или иной покупатель авторSELECT товары1 SET FILTER TO поле1=покупатели.поле1 AND поле2=покупатели.поле2 номер=выбтовары Правильно ли я вообще делаю? и как мне вывести это в грид1 и в грид2. если правильно делаю покупателей надо в грид1, а товары в грид2 ... |
| 16.09.2012, 20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583448]: |
273ms |
31ms |
| others: | 262ms |
| total: | 616ms |
