Создание индекса курсора и упорядочивание по нему
Как создать индекс курсору и упорядочить по нему. я в курсор curs2 записываю нужные поля из curs1 авторSELECT number,cena,hazvanie FROM curs1 INTO CURSOR curs2 нужно сделать упорядочивание по полю nazvanie в курсоре curs2 ... |
| 18.09.2012, 11:32 |
Кристинка89Как создать индекс курсору и упорядочить по нему. я в курсор curs2 записываю нужные поля из curs1 авторSELECT number,cena,hazvanie FROM curs1 INTO CURSOR curs2 нужно сделать упорядочивание по полю nazvanie в курсоре curs2 SELECT number,cena,hazvanie FROM curs1 ORDER BY hazvanie INTO CURSOR curs2 ... |
| 18.09.2012, 11:46 |
IgorNG, А можно select-ом выбирать в курсор и сразу упорядочить? ... |
| 18.09.2012, 12:35 |
Кристинка89, ну вам же красным цветом именно это и выделили. ... |
| 18.09.2012, 13:15 |
tanglir, я поняла получилось. я вывела данные из курсора в грид. А как сделать так чтобы можно было редактировать записи в грид и чтобы после редактирования они сохранялись в таблице ... |
| 18.09.2012, 13:30 |
Кристинка89, а зачем вам курсор? Индексируете таблицу по "название", set order to "индекс_по_названию", привязываете грид к таблице, и не надо никаких курсоров... ... |
| 18.09.2012, 13:44 |
tanglir, у меня тут не одна таблица, а из трех таблиц нужно по разным полям сделать выборку. Скажите как сделать чтобы можно было редактировать записи в грид и чтобы они сохранялись в таблице pacient ... |
| 18.09.2012, 14:07 |
SELECT number,cena,hazvanie FROM curs1 ORDER BY hazvanie INTO CURSOR curs2 readwrite inde on Pole1 tag xxxx inde on Pole2 tag xxxx ... |
| 19.09.2012, 10:04 |
Ba33y33a, ну и как тут ТС будет обновлять данные в исходных таблицах? для этого надо, например, выдирать в курсор идентификаторы записей этих таблиц после чего отслеживать изменения курсора и вносить соотв. изменения в исходные данные ... |
| 19.09.2012, 10:22 |
tanglirBa33y33a, ну и как тут ТС будет обновлять данные в исходных таблицах? + для этого надо, например, выдирать в курсор идентификаторы записей этих таблиц после чего отслеживать изменения курсора и вносить соотв. изменения в исходные данные Я потупаю так. Курсор служит для вызовыданных с сервера. Далелее с из этого курсора командос Scatter Memvar Name <ИмяОбъета> получаю объектные переменные и работаю с ними. Данные на сенрвере обновляются хранимой процедурой с передачей параметрохв в виде этих переменных. Если результат вернулся без ошибок, то можно Replace сделать и локальному курсору из этимими объектнвми переменными, или же вернуть с сервера обновленые данные. А просто из курсора обновлять не есть айс и тон не совсем правильный, я ды двже его дурным тоном назвал. ... |
| 19.09.2012, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583445]: |
156ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 442ms |
