Выдача вопроса
как сделать messagebox с вариантами действий "Да" и "Нет". чтобы при нажатии изменения сохранялись, а при нажатии нет не сохранялись? ... |
| 22.09.2012, 14:24 |
Выдача вопроса
Кристинка89, Help MESSAGEBOXMESSAGEBOX(cMessageText [, nDialogBoxType [, cTitleBarText]]) Параметры cMessageText Задает текст, который должен появляться в диалоговом окне. Для переноса части сообщения на новую строку используйте в тексте cMessageText возврат каретки (CHR(13)). Высота и ширина диалогового окна будут соответствующим образом отрегулированы, чтобы вместить весь текст cMessageText. nDialogBoxType Определяет кнопки и значки диалогового окна, кнопку по умолчанию при появлении диалогового окна и поведение диалогового окна. В приведенных ниже таблицах значения от 0 до 5 задают кнопки, отображаемые в диалоговом окне, а значения 16, 32, 48 и 64 ѕ значки диалогового окна. Значения 0, 256 и 512 определяют, какая кнопка в диалоговом окне используется по умолчанию, то есть изображается нажимаемой в открывающемся диалоговом окне. Если аргумент nDialogBoxType опущен, это эквивалентно заданию значения 0. Значение Кнопка диалогового окна 0 Только кнопка OK. 1 Кнопки OK и Cancel. 2 Кнопки Abort, Retry и Ignore. 3 Кнопки Yes, No и Cancel. 4 Кнопки Yes и No. 5 Кнопки Retry и Cancel. Значение Значок 16 Знак останова. 32 Вопросительный знак. 48 Восклицательный знак. 64 Значок информации (i). Значение Кнопка, принимаемая по умолчанию 0 Первая кнопка. 256 Вторая кнопка. 512 Третья кнопка. Аргумент nDialogBoxType может представлять собой сумму трех значений ѕ по одному из каждой таблицы. Например, если nDialogBoxType равняется 290 (2+32+256), он задает диалоговое окно со следующими характеристиками: · Кнопки Abort, Retry и Ignore. · В качестве значка в окне сообщения используется вопросительный знак. · Вторая кнопка, Retry, используется по умолчанию. cTitleBarText Задает текст для строки заголовка диалогового окна. Если аргумент cTitleBarText опущен, в строке заголовка будет стоять текст "Microsoft Visual FoxPro". Результат Числовой Комментарии Значение, возвращаемое функцией MESSAGEBOX( ), указывает, какая кнопка была выбрана в диалоговом окне. Если в диалоговом окне с кнопкой Cancel для выхода из него нажимается клавиша ESC, то возвращается то же значение (2), что и при нажатии кнопки Cancel. Обратите внимание, что самая короткая аббревиатура данной функции ѕ MESSAGEB( ). В следующей таблице перечислены значения, возвращаемые функцией MESSAGEBOX( ) для каждой кнопки. Возвращаемое значение Кнопка 1 OK 2 Cancel 3 Abort 4 Retry 5 Ignore 6 Yes 7 No ... |
| 22.09.2012, 14:33 |
Выдача вопроса
Jonny540, спасибо, а кнопки YES И NO русскими сделать нельзя? ... |
| 22.09.2012, 14:49 |
Выдача вопроса
и как можно проверить есть ли в таблице например в поле field1 значение или нету? обычным селектом? ... |
| 22.09.2012, 14:51 |
Выдача вопроса
Кристинка89Jonny540, спасибо, а кнопки YES И NO русскими сделать нельзя? Если библиотеки русские, то и кнопки будут русские. ... |
| 22.09.2012, 15:18 |
Выдача вопроса
Кристинка89и как можно проверить есть ли в таблице например в поле field1 значение или нету? обычным селектом?см. ISBLANK(), _TALLY. ... |
| 22.09.2012, 15:20 |
Выдача вопроса
Уважаемый Jonny540, я пишу такой код чтобы проверить значение поля, но пишет синтаксическая ошибка. смотрела пример использования, но не поняла как использовать данную функцию для своего случая. мне нужно сделать так: проверить пустое ли поле field1 в таблице polsovatel, если пустое то обновить таблицу, если не пустое поле field1 то выдать вопрос что поле содержат данные и потом обновить. пишу такой код: авторcMessageTitle = 'Ввод кода' cMessageText = 'В поле "КОД" данного пациента уже введено значение другим регистратором, Вы уверены, что хотите изменить значение?' nDialogType = 4 + 32 + 256 * 4 = Yes and No buttons * 32 = Question mark icon * 256 = Second button is default MESSAGEBOX(cMessageText, nDialogType, cMessageTitle) IF ?ISBLANK(polsovatel.field1) SELECT curs1 REPLACE field1 WITH kody.field1 UPDATE polsovatel SET polsovatel.field1=curs1.field1 from curs1 WHERE polsovatel.field2=curs1.field2 ELSE IF ISBLANK(polsovatel.polsovatel) SELECT curs1 REPLACE field1 WITH kody.field1 MESSAGEBOX(cMessageText, nDialogType, cMessageTitle) UPDATE polsovatel SET polsovatel.field1=curs1.field1 from curs1 WHERE polsovatel.field2=curs1.field2 ENDIF ENDIF ... |
| 22.09.2012, 15:36 |
Выдача вопроса
если не трудно напишите простой пример: Если в таблице ТАБ поле ПОЛ пустое то действия ИНАЧЕ если ЕСЛИ в ТАБ поле ПОЛ=чему-то то выдать сообщение ... |
| 22.09.2012, 15:38 |
Выдача вопроса
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! СПАСИБО! ... |
| 22.09.2012, 15:43 |
Выдача вопроса
Когда поле FIELD1 пустое оно тоже выдает оповещение. Напишите пожалуйста небольшой пример: Если в таблице ТАБ поле ПОЛ пустое то действия ИНАЧЕ если ЕСЛИ в ТАБ поле ПОЛ=чему-то то выдать сообщение ... |
| 22.09.2012, 16:02 |
Выдача вопроса
Это как понимать?Кристинка89IF ?ISBLANK(polsovatel.field1) А это?Кристинка89ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! СПАСИБО! Кристинка89Когда поле FIELD1 пустое оно тоже выдает оповещение. Напишите пожалуйста небольшой пример: Если в таблице ТАБ поле ПОЛ пустое то действия ИНАЧЕ если ЕСЛИ в ТАБ поле ПОЛ=чему-то то выдать сообщениеВсе уже написано: Кристинка89IF ISBLANK(ТАБ.ПОЛ) * действия ELSE * сообщение ENDIF ... |
| 22.09.2012, 16:53 |
Выдача вопроса
Кристинка89MESSAGEBOX(cMessageText, nDialogType, cMessageTitle) А, вон в чем дело... Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 22.09.2012, 16:59 |
Выдача вопроса
Jonny540, что-то я не поняла вас. написала такой код: но не работает так как нужно. если поле smocod не пустое оно когда первый раз меняю значение не выдает сообщение, потом выдает, и второе, если поле пустое и заносится значение то тоже выдает оповещение хотя не должно авторIF ISBLANK(pacient.smocod) SELECT curs1 REPLACE smocod WITH smo.smocod UPDATE pacient SET pacient.smocod=curs1.smocod from curs1 WHERE pacient.polis=curs1.polis thisform.grid1.refresh() ELSE IF MESSAGEBOX(cMessageText, nDialogType, cMessageTitle)=6 && YES (ДА) SELECT curs1 REPLACE smocod WITH smo.smocod *MESSAGEBOX(cMessageText, nDialogType, cMessageTitle) UPDATE pacient SET pacient.smocod=curs1.smocod from curs1 WHERE pacient.polis=curs1.polis thisform.grid1.refresh() ENDIF ENDIF ... |
| 22.09.2012, 17:34 |
Выдача вопроса
Jonny540, написала код который приведу ниже. если поле пустое вроде работает как надо, а если в поле ранее были внесены изменения ну там есть значение, то выдается сообщение и когда нажимаю НЕТ все равно меняется значение в combobox. Как исправить это, чтобы если нажали НЕТ в combobox ничего не менялось. Если несложно подскажите где что нужно менять в моем коде авторIF EMPTY(ALLTRIM(curs1.smocod)) SELECT curs1 REPLACE smocod WITH smo.smocod UPDATE pacient SET pacient.smocod=curs1.smocod from curs1 WHERE pacient.polis=curs1.polis thisform.grid1.refresh() ELSE IF !EMPTY(ALLTRIM(curs1.smocod)) IF MESSAGEBOX(cMessageText, nDialogType, cMessageTitle)=6 && YES (ДА) SELECT curs1 REPLACE smocod WITH smo.smocod UPDATE pacient SET pacient.smocod=curs1.smocod from curs1 WHERE pacient.polis=curs1.polis thisform.grid1.refresh() ELSE MESSAGEBOX=2 && YES (ДА) ENDIF ENDIF ENDIF ... |
| 22.09.2012, 18:38 |
Выдача вопроса
Кристинка89, Отладчиками (дебаггерами) Вас учили пользоваться? Запустите форму под отладчиком и смотрите почему Ваш код отрабатывает не так, как Вам нужно.... А дальше - решайте, что и как надо менять, чтобы все работало "как надо"... ... |
| 24.09.2012, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583440]: |
147ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 439ms |
