Как в Word 2003 подчеркнуть слово с помощью VFP?
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Как из VFP подчеркнуть в файле .dot (word 2003) слово? В краце есть следующее: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. txt1 - это в шаблоне я добавил Текстовое поле и дал ему такое название. фокс в это текстовое поле пишет МОЙ ТЕКСТ. Как применить подчеркивание к полю txt1? ... |
| 19.09.2012, 09:44 |
Kochegra, Код: plsql 1. ... |
| 19.09.2012, 09:54 |
Не очень понятно? Все равно ошибка Unknow ... |
| 19.09.2012, 10:17 |
| 19.09.2012, 10:25 |
KochegraНе очень понятно? Все равно ошибка UnknowПодключите word.h ... |
| 19.09.2012, 10:29 |
Тоды так напиши: Kochegra Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.09.2012, 11:50 |
Jonny540, чесно говоря не помогло. Забил на подчеркивании - сделал без подчеркивания. Но нужно думаю поразбираться будет. ... |
| 21.09.2012, 16:37 |
Кстати, столкнулся еще с такой проблемкой. Кинул прогу в сеть. На своем ПК ворд рисует вывод шаблона. А на других - нет. Ворд вроде как запускается, но без листа. Что может быть? Проверял на нескольких ПК. ... |
| 21.09.2012, 16:39 |
KochegraJonny540, чесно говоря не помогло. Забил на подчеркивании - сделал без подчеркивания. Но нужно думаю поразбираться будет.А если так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. или сохрани и работай уже с документом: Код: plsql 1. KochegraНа своем ПК ворд рисует вывод шаблона. А на других - нет. Ворд вроде как запускается, но без листа. Что может быть? Проверял на нескольких ПК.На этих "других ПК" есть этот шаблон? ... |
| 22.09.2012, 12:09 |
+1 Точнее так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.09.2012, 13:28 |
Jonny540, Шаблон кинул в проект в отдельную папку. Прежде чем начинается работа с шаблоном он копируется в корень проекта (так сделал, чтоб пользователи случаем не запортили шаблон). А дальше уже начинается работа с шаблоном. ... |
| 23.09.2012, 10:25 |
Kochegra, а с подчеркиванием получилось? не получится - пришли этот шаблон, поглядим на него...KochegraШаблон кинул в проект в отдельную папку. Прежде чем начинается работа с шаблоном он копируется в корень проекта (так сделал, чтоб пользователи случаем не запортили шаблон). А дальше уже начинается работа с шаблоном.Тут сложно что-то вслепую сказать. Проверь на "другом ПК", шаблон копируется? И правильно ли путь указан (в т.ч. и настройки ворда)? ... |
| 23.09.2012, 11:25 |
Попробуй другие операции(жирный, курсив и т.д.) на поле Word, по моему они не выполняются..., в шаблоне на этом поле надо подчёркивать... ... |
| 23.09.2012, 18:58 |
Jonny540, пока не проверял, текущей работой занимаюсь. Чуть освобожусь - буду смотреть. ... |
| 24.09.2012, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583439]: |
165ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 473ms |
