Сравнение данных
Столкнулся с проблемой и не догадываюсь как решить... Есть таблица с определенными значениями типа Numeric и значения, которое вводятся с клавиатуры и записываются в переменные "а" и "b". Нужно провести сравнение этих значений. Вот к чему пришел я: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 08.10.2012, 03:19 |
Сравнение данных
AHaPXuST, tanglir[telepath mode on] telepath mode failed. unknown error. [telepath mode off]Если будете так "ясно и четко" формулировать вопрос, до конца света не разберемся. :) ... |
| 08.10.2012, 07:45 |
Сравнение данных
"лёгким движением брюки превращаются..." Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Впрочем, может быть, ТСу вовсе и не оно надо - формулировка условия, мягко говоря, туманная. ... |
| 08.10.2012, 10:50 |
Сравнение данных
tanglir Код: sql 1. 2. 3. А так не пробовал: kolv=0 ? Вид сбоку ... |
| 08.10.2012, 11:13 |
Сравнение данных
Jonny540А так не пробовал: kolv=0 ? Вид сбоку ну, значит, она вообще не нужна :) ... |
| 08.10.2012, 11:34 |
Сравнение данных
tanglirJonny540А так не пробовал: kolv=0 ? Вид сбоку ну, значит, она вообще не нужна :) Иногда надо бывает кучу переменных проинициализировать, то так нагляднее Код: sql 1. чем так Код: sql 1. 2. 3. 4. Но такое редко надо, поэтому можно и без STORE прожить. ... |
| 08.10.2012, 11:52 |
Сравнение данных
Извиняюсь за неточности... Ночью голова уже не работала) Точная задача стоит так: Сформировать таблицу, столбцы которой: -количество вузов с запрошенным финансированием <a; -количество вузов с запрошенным финансированием в диапазоне (a,b); -количество вузов с запрошенным финансированием >b; строки-статус вуза. Значения a и b запрашиваются. И возникает ошибка именно на проверке условий значений a и b c переменной z3(запр. фин.) вытянутой с таблицы. ... |
| 08.10.2012, 19:20 |
Сравнение данных
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если нужно отобразить количество и для тех статусов, где финансирования не было вообще (нет записи с таким статусом), то для этого нужна отдельная таблица статусов. ... |
| 08.10.2012, 20:31 |
Сравнение данных
AHaPXuSTИ возникает ошибка именно на проверке условий значений a и b c переменной z3(запр. фин.) вытянутой с таблицы. Использовать однобуквенные имена переменных в FoxPro - не рекомендуется, поскольку за некоторыми из них закреплены имена рабочих областей. Например, буквы "a" и "b" обозначают соответственно 1 и 2 рабочую область. Именно неоднозначность интерпретации иногда может вызвать сообщение об ошибке. Чтобы этого избежать, необходимо либо дать переменной более длинное название (больше, чем одна буква), либо всегда предварять имя подобной переменной префиксом "m.". Данный префикс указывает FoxPro, что далее идет имя переменной, а не что-либо еще. ... |
| 08.10.2012, 20:37 |
Сравнение данных
Спасибо за разъяснения. Очень помогли и надеюсь больше не ошибусь с переменными) С суммами не очень разобрался... А как результат то выводить от них? Мне же еще надо чтобы все выводилось через форму... Сейчас написал в старой форме Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Вроде все понятно... По крайней мере после паскаля это как раз на него чем-то отдаленно похоже. Если можно упростить, можете подсказать и разъяснить, желательно подробно... Спасибо большое! ... |
| 08.10.2012, 22:12 |
Сравнение данных
Еще столкнулся с проблемой... Может и элементарной совсем... Как сделать в выводе результата в названиях столбцов вывод переменных а и b со знаками >, < и интервала? ... |
| 08.10.2012, 22:42 |
Сравнение данных
AHaPXuST, с одной переменной разобрался, а как записать промежуток,- нет :( ... |
| 08.10.2012, 23:28 |
Сравнение данных
AHaPXuSTЕсли можно упростить 13282789 А вообще вот правильный вариант: 13287066 AHaPXuSTЕще столкнулся с проблемой... Может и элементарной совсем... Как сделать в выводе результата в названиях столбцов вывод переменных а и b со знаками >, < и интервала?А как у вас реализован вывод? Если через grid, то в столбцах есть header-ы, у них есть свойство "caption"... ... |
| 09.10.2012, 05:49 |
Сравнение данных
Да, через грид. Но если используется одна переменная, то все нормально, а если 2, то уже не могу использовать такой вариант: Код: sql 1. ... |
| 09.10.2012, 07:52 |
Сравнение данных
Код: sql 1. ... |
| 09.10.2012, 07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583401]: |
150ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 498ms |
