Как сделать, чтобы форму можно было перетащить не только за самый верх?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы форму можно было перетащить не только за самый верх? ... |
| 18.10.2012, 10:05 |
leklerk, А зачем менять стандартное виндовое поведение? ... |
| 18.10.2012, 10:11 |
Дело в том, что у некоторых пользователей стоят маленькие мониторы (15 дюймов), а программа расчитана на большие (19). При таком мониторе не получается просмотреть все содержимое страницы. ... |
| 18.10.2012, 10:18 |
leklerk, Так может лучше форму уменьшить? ... |
| 18.10.2012, 10:26 |
Это будет плохо смотреться на больших мониторах. ... |
| 18.10.2012, 10:31 |
leklerkЭто будет плохо смотреться на больших мониторах. Разработать форму для самых маленьких мониторов. Затем использовать свойство "Anchor". ... |
| 18.10.2012, 13:11 |
Спасибо, попробую! ... |
| 18.10.2012, 13:38 |
leklerk, используй скролл ... |
| 19.10.2012, 14:02 |
leklerkЭто будет плохо смотреться на больших мониторах.Как вариант: разработай несколько форм, одинаковых по содержанию, но разных по размерам. Это несложно, "чтобы мне кто не говорил"(с). А в старт-файле проверяй размер экрана и вызывай нужную форму. Это проще, чем потом растягивать, двигать объекты и т.д. ... |
| 19.10.2012, 15:35 |
RIGORleklerk, используй скролл Что вы имеете в виду? Как его использовать? Прошу прощения, я новичок! ... |
| 19.10.2012, 16:10 |
Jonny540leklerkЭто будет плохо смотреться на больших мониторах.Как вариант: разработай несколько форм, одинаковых по содержанию, но разных по размерам. Это несложно, "чтобы мне кто не говорил"(с). А в старт-файле проверяй размер экрана и вызывай нужную форму. Это проще, чем потом растягивать, двигать объекты и т.д. У меня много форм, замучаешься переделывать!!! ... |
| 19.10.2012, 16:11 |
leklerk, Правой кнопкой мыши по форме. Выбираем Properties. Ищем ScrollBars и выбираем нужное ... |
| 19.10.2012, 16:30 |
leklerkУ меня много форм, замучаешься переделывать!!! Пишешь начальству финансовый план: Без переделки будет изврат, хоть скролл, хоть ресайс. как ни крути - чтоб было удобно надо переписывать. Стоимость часа твоей работы * время переделки = Стоимость переделки Количество пользователей с маленькими мониторами * стоимость 19 дюймового монитора = Стоимость замены мониторов если Стоимость замены мониторов > Стоимость переделки - пусть покупают новые мониторы и все. ... |
| 19.10.2012, 21:38 |
Dima Tесли Стоимость замены мониторов > Стоимость переделки - пусть покупают новые мониторы и все. опечатался, если замена моников дешевле :) ЗЫ К стоимости переделки добавь косвенные затраты, т.к. за время переделки другие работы будет делать некогда. ... |
| 19.10.2012, 21:40 |
leklerk, добавить в форме свойства nXCoord=-1 nYCoord=-1 в событиях формы mousedown Код: c# 1. 2. 3. 4. mousemove Код: c# 1. 2. 3. 4. mouseup Код: c# 1. 2. ... |
| 23.10.2012, 09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583383]: |
156ms |
68ms |
| others: | 231ms |
| total: | 509ms |
