Анализировать XML файл
Нужно сделать такое. мне не приходилось работать с xml в фокспро поэтому прошу помощи у вас. нужно сделать такое. необходимо проанализировать xml файл и проверить код МКБ корректный или нет. В архиве выложил тех. задание, файл xml и таблица. Или наведите как сделать? понятия не имею вообще как данные из xml файла в фокспро вывести даже. Недавно писал тут по xml файлу, но этот xml Файл другой конфигурации полей много. Прошу помощи ... |
| 29.10.2012, 13:32 |
Дополнение: нужно проверить корректность МКБ файла для случаев и услуг. Это поля sluch и usl в xml файле ... |
| 29.10.2012, 13:34 |
скажите хоть как парсить этот xml файл который в архиве выложил. желательно пример если есть ... |
| 29.10.2012, 14:21 |
нашел такой код для парсинга. у меня похожий файл только кроме usl есть еще и другие теги. как мне этот код подкорректировать под свой файл? вот сама структура файла для которого приведен код парсинга. <Test_xml> <PAC> <ID_PAC>1</ID_PAC> <USL> <ID_USL>1 </ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>2 </ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>3</ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>3</ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>3</ID_USL> </USL> </PAC> <PAC> <ID_PAC>2</ID_PAC> <USL> <ID_USL>1 </ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>2 </ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>5</ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>7</ID_USL> </USL> <USL> <ID_USL>3</ID_USL> </USL> </PAC> </Test_xml> а вот сам код парсинга: CREATE CURSOR test_xml (id_pac int,id_usl int) loXML = CREATEOBJECT("msxml2.DomDocument.3.0") loXML.ASYNC=.F. loXML.load("D:\......\txml1.xml") loXMLNodes=loXML.getElementsByTagName("Test_xml/PAC") loNodes = loXMLNodes.nextNode FOR i=1 TO loXMLNodes.length m.id_pac=loNodes.getElementsByTagName("ID_PAC").item(0).text loNodes2 = loXMLNodes2.nextNode FOR i2=1 TO loXMLNodes2.item(0).childNodes.length-1 m.id_usl=loXMLNodes2.item(i-1).childNodes.item(i2).text SELECT test_xml APPEND BLANK GATHER MEMVAR loNodes2 = loXMLNodes2.nextNode endf loNodes = loXMLNodes.nextNode endf RELEASE loXML SELECT test_xml brow ... |
| 29.10.2012, 16:09 |
никто не может даже навести на мысль? что использовать вообще? какие функции? Структура файла примерно такова: <zl_list> <zap> <pacient> <fam>Воробьев</fam> </pacient> <sluch> <id>111</id> <usl> <id_strah>rt23</id_strah> </usl> </sluch> </zap> </zl_list> ... |
| 30.10.2012, 08:03 |
подойдет ли XMLTOCURSOR() ? для такой структуры файла? думал сделать так: в курсор1 вывести данные из тегов sluch, в курсор2 вывести данные тегов usl а в курсор3 вывести данные пациентов. и уже работать как курсорами. Правильно ли это будет? ... |
| 30.10.2012, 08:16 |
2Дима1991, Вот Вам еще один пример взял Ваш xml из соседнего поста, немножко его усложнил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. еще раз, совет, почитайте букварь что делают команды APPEND BLANK и GATHER MEMVAR ... |
| 30.10.2012, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583371]: |
142ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 498ms |
