Не запускается EXE файл
Откомпилировал проект и получил ЕХЕ файл. В проекте только одна форма для работы с таблицами(их 3 штуки), одна из таблиц создается по нажатию кнопки на форме. При запуске ЕХЕ файла выходит диалоговое окно, которое требует выбора таблицы. Как сделать так чтоб открылась форма при запуске ЕХЕ файла. Использую VFP 8.0 ... |
| 03.09.2012, 12:51 |
greshnik_05, Возможно, таблица, которая создается по кнопке, каким-то образом у тебя включена в проект или в DE формы. ... |
| 03.09.2012, 13:06 |
Нет, не включена. В проекте только форма. ... |
| 03.09.2012, 13:31 |
greshnik_05, А в форме-то что? Где-то у тебя попытка ее использовать (открыть и т.д.) до того , как она (таблица) создается... ... |
| 03.09.2012, 13:47 |
Название таблицы используется в событиях click у кнопок. для запросов, команд и тд ... |
| 03.09.2012, 13:59 |
greshnik_05, Проверь методы Load(), Init(), Activate(), GotFocus(), DE формы, методы Init() кнопок, ControlSource текстбоксов, RowSourse грида. Там ее не должно быть, пока она не создана. ... |
| 03.09.2012, 14:07 |
методы Load(), Init(), Activate(), GotFocus(), методы Init() кнопок я вообще не использовал. что такое DE формы? ControlSource текстбоксов, RowSourse грида там тоже всё чисто. ... |
| 03.09.2012, 15:25 |
greshnik_05что такое DE формы? DataEnvironment (где таблицы). ... |
| 03.09.2012, 16:24 |
а где именно её просмотреть, в свойствах формы ?????? ... |
| 03.09.2012, 16:37 |
greshnik_05, Чтобы открыть DataEnvironment, клик правой кнопкой по пустому месту в форме. ... |
| 03.09.2012, 17:40 |
там тоже ничего нет ... |
| 03.09.2012, 18:09 |
Высылай форму. ... |
| 03.09.2012, 18:15 |
всмыле высылай, куда высылать??? изображение формы есть в первом посте! ... |
| 03.09.2012, 18:20 |
В прямом смысле. ... |
| 03.09.2012, 18:21 |
куда высылать???? ... |
| 03.09.2012, 21:43 |
greshnik_05куда высылать???? Упакуй проект с формой, архив приложи к сообщению ... |
| 04.09.2012, 00:58 |
Таблицы metodoki и issled используются в обработчике событий клик у кнопок с каптион задание 4.1 и 4.2. ... |
| 04.09.2012, 19:03 |
greshnik_05, Где сама форма-то? ... |
| 04.09.2012, 19:45 |
перезалил архив ... |
| 04.09.2012, 20:48 |
greshnik_05перезалил архив Если открыть твою форму как таблицу (которой она и является на самом деле) use form1.scx brow то в третьей сверху строке в мемо-поле Properties находятся следы этой самой таблицы TEST.DBF Видимо, таблица была как-то добавлена в DataEnvironement (DE) формы, и форма в таком виде сохранена. Далее таблица удалена с диска, но в описании формы ее следы остались. При открытии формы для редактирования или запуска VFP пытается эту таблицу найти. Если нажать Ignore, форма открывается, а в DE ничего нет. Если теперь форму просто сохранить, эта ошибка исчезнет. Или положить в каталог проекта какую-нибудь таблицу TEST.DBF, открыть форму, открыть ДЕ, удалить оттуда test.dbf и сохранить форму. Но, в целом, проект требует реогранизации, см. совет ВладимираМ, он плохому не научит :-) ... |
| 05.09.2012, 01:46 |
ВладимирМВам сюда Главный (стартовый) файл проекта Хорошая статья - многое разъяснилось. Большое спасибо! ... |
| 07.11.2012, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583348]: |
337ms |
60ms |
| others: | 196ms |
| total: | 645ms |
