Помогите с печатью
Есть таблица в ней две записи, при нажатии кнопки "Печать", на печать выводиться только последняя запись в чем причина? Код кнопки Set Classlib To (home()+"ffc\_reportlistener.vcx") oRepList = createObject('fxlistener') oRepList.ListenerType = 1 REPORT FORM report2.frx object oRepList ... |
| 05.11.2012, 11:12 |
Помогите с печатью
спартачек, 1. удалите ссылки на таблицу в report2.frx 2. Явно укажите таблицу перед вызовом Report2 SELECT table2 REPORT FORM report2.frx object oRepList ... |
| 08.11.2012, 07:41 |
Помогите с печатью
alextashk, как удалить ссылки на таблицу???? ... |
| 08.11.2012, 09:17 |
Помогите с печатью
alextashk, все равно печатает только последнюю запись, даже в prewiev показывает только последнюю запись ... |
| 08.11.2012, 09:30 |
Помогите с печатью
Отчет - это сканирование одной и только одной (главной) таблицы. Данные из других таблиц отображаются в той мере, в какой записи этих других таблиц связаны с главной. Если в отчете отображаются не все записи таблицы, то это означает либо тот факт, что таблица не является главной (текущей) на момент выполнения отчета, либо на таблицу наложены какие-либо фильтры. Главная таблица указывается в DataEnvironment отчета. Открываете отчет на модификацию, затем выбираете пункт меню View \ DataEnvironment. Затем правой клавишей мыши щелкаете по свободному (не занятому никакими объектами) месту открывшегося окна DataEnvironment и в открывшемся контекстном меню выбираете пункт Properties. В открывшемся окне Properties находите свойство "InitialSelectedAlias" и указываете в нем алиас главной таблицы для данного отчета. Если у Вас в DataEnvironment нет ни одной таблицы и в методах DataEnvironment не предусмотрено их ручное открытие, то главной таблицей отчета будет выбрана таблица, которая открыта в текущей рабочей области на момен вызова отчета. Это то, что продемонстрировал alextashk Код: sql 1. 2. Также следует иметь в виду, что если отчет вызывается из Grid на форме, то перед выполнением отчета необходимо принудительно перевести фокус на любой другой объект формы. Например, на TextBox или на CommandButton Код: sql 1. 2. 3. 4. ---------------- Если на таблицу наложены фильтры, например, через SET FILTER, то, в случае, если отчет выполняется в Default DataSession, данный фильтр также будет ограничивать количество строк в отчете. Чтобы этого избежать лучше выполнять отчет в Private DataSession. В режиме модификации отчета выбрать пункт главного меню Report \ Private DataSession. При повторном вызове выпадающего меню Report слева от пункта Private DataSession будет стоять "птичка". Что и будет означать выполнение отчета в Private DataSession. При работе в Private DataSession таблицы-источники следует в обязательном порядке указывать в DataEnvironment отчета или же явным образом их открывать в его же методах. ... |
| 08.11.2012, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583346]: |
156ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 433ms |
