Foxpro отрубили электричество
При набивки базы в Foxpro 2.5 отрубили электричество, После этого база не дает вносить значения и ничего нельзя сделать. Индексация не помогает, даже после правки базы в редакторе ( удаление последних записей ) Кто знает в чем может быть проблема? И где копать по этому поводу? ... |
| 25.10.2012, 18:29 |
Очень информативно. Что есть "редактор" ? ... |
| 25.10.2012, 18:44 |
Dima T, правил этой DBFNavigator Пробовал блокнотом открывать базу и там удалить последние записи но фаил 183мб это очень долго и не помогло. ... |
| 25.10.2012, 19:06 |
Fox какую ошибку дает при открытии? попробуй удалить индекс у этого файла. попробуй в своем DBFNavigator что-то типа "Сохранить как ..." и подложить полученный файл вместо битого. Возможно попорчен заголовок, если там указано количество записей неравное реальному - не откроется. ... |
| 25.10.2012, 19:22 |
Попробуй исправить через CMrepair ... |
| 26.10.2012, 13:18 |
Dima TFox какую ошибку дает при открытии? попробуй удалить индекс у этого файла. попробуй в своем DBFNavigator что-то типа "Сохранить как ..." и подложить полученный файл вместо битого. Возможно попорчен заголовок, если там указано количество записей неравное реальному - не откроется.Ошибка: не найден файл базы. Индекс пробовал удалять не помогло. ( переиндексировали ) Сохранял и подменял не помогло. Количество записей совпадает реальному. ... |
| 26.10.2012, 13:18 |
riim12Ошибка: не найден файл базы. Глупость это какая-то. Если файл есть, ты его читаешь, подменяешь - то как понимать что его нет? возьми фокс и попробуй открыть эту DBF и напиши какая ошибка будет. Дословно, буква в букву. Открыть так: Код: sql 1. Вместо c:\base\MyDbf.dbf твой файл DBF ... |
| 26.10.2012, 13:36 |
Код: sql 1. Сделал, ничего не пишет.... Сам в шоке, но при набивки пишет: не найден файл базы. ... |
| 26.10.2012, 17:10 |
riim12 Код: sql 1. Сделал, ничего не пишет.... Сам в шоке, но при набивки пишет: не найден файл базы. Значит этот файл тут ни при чем. Проблемы с другим. Разработчики проги есть? Бэкапы есть? ... |
| 26.10.2012, 19:09 |
Я так понимаю работа стоит пока ты тут играешь в пошаговую стратегию "я сам починю базу". Обратись к разработчикам или профи. В любом случае тебя уволят за этот косяк, слишком много времени прошло. ... |
| 26.10.2012, 19:12 |
К специалисту обратитесь, т.к. поломки такого рода часто уникальны, "ручная" работа нужна ... |
| 26.10.2012, 23:12 |
riim12При набивки базы в Foxpro 2.5 отрубили электричество, После этого база не дает вносить значения и ничего нельзя сделать. Индексация не помогает, даже после правки базы в редакторе ( удаление последних записей ) Кто знает в чем может быть проблема? И где копать по этому поводу? Чаще всего в таких случаях повреждался заголовок базы. Восстанавливали тогда утилитой нортона. Это болезнь не только у 2.5. ... |
| 27.10.2012, 11:39 |
Чаще всего грохается заголовок DBF, где кроме кол-ва записей есть и много другой и важной инфы. Обычно я это исправляю руками, т.к. пошли они на фиг утилиты. Берём описание заголовка DBF и посредством любого подходящего редактора (HexEdit) правим байтики заголовка. Если есть ранее созданная копия повреждённого файла, то можно из него "выкусить" заголовок и вставить его в повреждённый файл, после чего ручками исправить там реальное к-во записей. ... |
| 27.10.2012, 16:44 |
Несколько лет назад настроил просмотр файлов DBF в Total Commander с помощью плагина xBaseView. Таблица (даже "чужая" для foxpro) открывается красиво(!), редактируется (меняю в любом поле один символ, ухожу с этой строки, возвращаюсь и снова меняю символ на старый и ухожу с этой строки - для автосохранения таблицы). Прикольно то, что испорченная таблица после этого становится исправленной. Весит около 1 Мб. Инструкции по настройке см в файле ... |
| 28.10.2012, 14:47 |
IkoropotНесколько лет назад настроил просмотр файлов DBF в Total Commander с помощью плагина xBaseView. И зачем человека (автора) плохому учить ? Эдак можно и Photoshop настроить на отображение и редактирование DBF со всеми вытекающими последствиями. ... |
| 28.10.2012, 17:00 |
Зато за 3 секунды и без заморочек. Кто-то ведь сделал грамотную работу (в отличие от кучи безрезультатных советов). Поработайте с DOS программами 17 лет в страховой медицине, потом говорите о плохих примерах ... |
| 28.10.2012, 21:32 |
Ikoropot, А если невзначай поправить этим плагином поле, включенное в индексный тег, узнает ли о сей правке индексный файл? Хорошо, что я за последние 17 лет со страховой медициной дел не имел ))))))) ... |
| 29.10.2012, 01:43 |
XAndy, сможет, сможет узнать, особенно, если не полениться ему указать, что и переиндексацию неплохо бы произвести... плагин вполне нормально напИсан, и нормально функционирует - вы бы хоть ради интереса посмотрели на его возможности. Другое дело, что у ТС проблема - явно не в файлах, а в головах... ... |
| 29.10.2012, 03:41 |
AndreTM, Ну и где он возьмет пользовательские функции для расчета индексного выражения? К примеру, библиотечных сишных функций полно в индексных выражениях, что он будет с ними делать? Можно не отвечать, ответ я знаю ;) ... |
| 29.10.2012, 11:10 |
riim12, Был старый-старый метод для восстановления попорченный баз данный FoxPro. Попробуй её открыть с помощью старого-старого Foxplus 2.0, если удасться, то закрой и всё получиться ... |
| 31.10.2012, 12:21 |
Все кто помогал большое спасибо, Дело как оказалась не в файле базы был ( т.к. он открывался во всех редакторах и правка ничего не давала ), а в файле логанг , подменив его старым удалось запустить процесс. Тему можно закрыть, всем СПС. ... |
| 31.10.2012, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583344]: |
64ms |
76ms |
| others: | 198ms |
| total: | 397ms |
