Формат файлов *.zkz программы Базис-Мебельщик
Здравствуйте! Конечно мой вопрос к Фоксу никакого отношения не имеет, но у кого еще спросить как не у родного сообщества. Вопрос следующий: Программный комплекс по проектированию мебели - Базис-Мебельщик выгружает для своего склада данные по материалам в файлы с расширением zkz. Мне необходимо взять эти данные в свою программу. Нет ли у кого нибудь описания форматов этих файлов? Сразу оговорюсь файлы нестандартные (не db, dbf или др.) К сожалению от разработчиков ПО добиться информации не удалось. Если кто нибудь сталкивался - помогите. ... |
| 25.09.2006, 09:44 |
Файлик то приаттач на обозрение. :) ... |
| 25.09.2006, 10:42 |
Извините тормознул Исправляюсь. ... |
| 25.09.2006, 11:23 |
И еще один ... |
| 25.09.2006, 11:24 |
Очень похоже на самодельную простую табличку, с возможно шифрованными записями, чтобы инфа не была доступна визуально - просматривается структура: "запись с полями". Если уж очень нужно и вдруг не будет возможности получить где-то информацию о структуре, можно попытаться расшифровать все самому. Создай в этой программе одну только запись, и сохраняй результат, каждый раз меняя лишь одну букву или цифру по очереди сначала в первом вводимом поле, наблюдая, что меняется в выходных файлах. Отсюда можно сделать вывод о размерах полей и о способе шифрования. Удобно использовать для этого редактор типа WinHex, там можно открывать несколько окон с высвечиванием разницы между ними. Но можно и в обычном Far-е. Если шифрование выполнено простейшим способом - т.е. иногда просто прибавляют-отнимают к коду буквы какое-то число, десятичное или 16-ричное - тогда легко обнаружишь закономерность. И можно будет написать свой перекодировщик. Если же шифрование выполнено другим способом, все может оказаться сложнее. Тогда времени придется потратить больше. Но в любом случае что-то выяснить можно только экспериментируя с самой программой. ... |
| 25.09.2006, 12:21 |
Спасибо за совет. Это все понятно - только времени как всегда ограничено. Придется делать как вы посоветовали. ... |
| 25.09.2006, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583340]: |
147ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 485ms |
