Проблема с фокспро
Проблема какая-то с фокспро свет отключился внезапно и после включения такая проблема появилась когда запускаю фокспро сообщение выходит как на картинке и настройки стали не сохраняться. раньше если размер формы менял при след запуске все сохранялось у форм проектов сейчас не сохраняются. Как убрать эту штуку. Как исправить? ... |
| 30.10.2012, 16:40 |
Проблема с фокспро
испортился FoxUser.dbf Скажи Yes - создаст новый. ... |
| 30.10.2012, 16:46 |
Проблема с фокспро
Dima T, каждый раз делаю Yes и при каждом открытии такое окно ... |
| 30.10.2012, 17:36 |
Проблема с фокспро
Ну так попробуйте сначала руками удалить старый файл ресурсов. И неплохо бы - сделать чекдиск на предмет корректности вашей ФС... ... |
| 30.10.2012, 17:44 |
Проблема с фокспро
В папке с экзешником создай файл config.fpw в нём пропиши RESOURCE = OFF. ... |
| 30.10.2012, 21:14 |
Проблема с фокспро
открой меню Tools - Options - вкладка File locations найди там строку Resource file и посмотри где файл и удали его. RESOURCE = OFF в config.fpw удобно когда пользователь EXE запускает, когда в IDE работаешь - раздражает что ничего не запоминается. ... |
| 31.10.2012, 08:02 |
Проблема с фокспро
Dima T, нашел строку resourse file там написано "Не используется" Создавал файл config.fpw окошко перестало появляться, но ничего не запоминает фокспро. Переустановил все равно не помогло ... |
| 14.11.2012, 08:03 |
Проблема с фокспро
Дима1991Dima T, нашел строку resourse file там написано "Не используется" Создавал файл config.fpw окошко перестало появляться, но ничего не запоминает фокспро. Переустановил все равно не помогло Тогда поиск по диску файлов FOXUSER.DBF и FOXUSER.FPT Все найденные удалить. в config.fpw не надо отключать. Это ты явно указал что настройки не надо хранить в FOXUSER ... |
| 14.11.2012, 08:10 |
Проблема с фокспро
Dima T, у меня комп находится в сети по нашей организации и он тут куча таких файлов нашел.. другого способа нету? Не хочется столько файлов сидеть удалять ... |
| 14.11.2012, 08:14 |
Проблема с фокспро
Посмотри в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualFoxPro\9.0\Options параметр ResourceTo там полный путь до используемого FOXUSER ... |
| 14.11.2012, 08:28 |
Проблема с фокспро
Еще можешь попробовать в CONFIG.FPW явно указать где файл ресурсов Код: sql 1. 2. Вместо С:\MyProg\ полный путь до папки с твоей прогой ... |
| 14.11.2012, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583330]: |
137ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 408ms |
