Вывод в одну колонку в GRID двух полей
Андрей8989Люди, думал что будет работать но не работает опять.. Вот такой код, который мне тут подсказали, работает объединяет две колонки в одну. Код: sql 1. теперь вывод в грид: Код: sql 1. НЕ РАБОТАЕТ. Мне нужно чтобы в Column5 ничего не выводилось, если в curs1.n_min нет значения. Как это можно сделать? изначально все было так: в curs1 есть поля n_min (минуты) и n_ch(часы) их нужно объединить в одно поле, и если минуты не указаны, то в Column5 ничего не выводить, а если указаны выводить сформированную эту одну колонку состоящую из часов и минутНу так поменяй select, про IIF уже знаешь. ... |
| 28.11.2012, 11:10 |
Jonny540, а как его изменить? я манипуляции делать не умею в самом запросе. ... |
| 28.11.2012, 11:11 |
Андрей8989Jonny540, а как его изменить? я манипуляции делать не умею в самом запросе.Примерно так: Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.11.2012, 11:16 |
Jonny540, и потом получается в column я могу просто вывести cursor2.ccmm? также? ... |
| 28.11.2012, 11:22 |
Да, еще: Код: plsql 1. И далее: Код: sql 1. ... |
| 28.11.2012, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583298]: |
193ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 484ms |
