Фильтр по нескольким датам
Доброго времени суток! У меня вопрос: как создать фильтр по нескольким датам. Например в таком виде 01.10.2012=05.11.2012=15.11.2012 и т.д. ... |
| 30.11.2012, 21:35 |
Код: sql 1. ... |
| 30.11.2012, 21:46 |
Немного не то. Для наглядности приведу пример фильтра для поиска по одной дате: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.12.2012, 17:57 |
Евгений_РМНемного не то. чего не то? ты сейчас из одной даты генеришь строку: Код: sql 1. сгенри Код: sql 1. вместо <> сделай "!INLIST(... ... |
| 01.12.2012, 19:05 |
Не, я так понял, что ТС пишет несколько дат в одну строчку, с разделителем "=". Можно сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2012, 07:29 |
AndreTMНе, я так понял, что ТС пишет несколько дат в одну строчку, с разделителем "=". Можно сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. А вместо f1, что подставить? ... |
| 03.12.2012, 17:46 |
Евгений_РМ, Код: sql 1. А остальное вам всё понятно? ... |
| 03.12.2012, 17:51 |
AndreTM, Да, спасибо! ... |
| 03.12.2012, 17:57 |
То что нужно было))) ... |
| 05.12.2012, 19:59 |
Johny_LimonyТо что нужно было)))Все же, я не советовал бы увлекаться использованием именно вышеприведенного подхода, поскольку он всё же обладает рядом недостатков - например, нужно понимать значение использования SET DATE , нужно всё равно быть уверенным, что входная строка соответствует шаблону, ну и то, что данный метод применим в Фоксе с его макроподстановкой. Если же отталкиваться от того, что код может формировать строки, например, для SQLExec() , то более правильно было бы распарсить строку, используя ALINES() , а затем в цикле собрать условие в нужном формате. ... |
| 05.12.2012, 21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583284]: |
406ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 697ms |
