Использование в SELECT ... WHERE вычисляемых полей
всем привет! есть ComboBox, в котором три значения: 'все', 'м', 'ж'. переменной polMW присваивается значение, выбранное пользователем Сейчас выборка по полу выполняется так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А хочется сделать это одной строкой для любого варианта! Как в WHERE pol= указать, что нужно выбирать все записи, если пользователь выберет 'все', типа Код: sql 1. ... |
| 13.12.2012, 19:05 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.12.2012, 19:55 |
Возможны, еще варианты 1. В качестве условия отбора можно указать просто логическую константу Код: sql 1. 2. При настройке SET ANSI OFF (это настройка по умолчанию), сравнение символьных строк идет до окончания символов в самом коротком выражении. А это значит, что любая символьная строка будет равна пустой строке. Следовательно, для случая "все" надо подставить пустую строку (две кавычки подряд) Код: sql 1. 3. Если в таблице не может быть других значений кроме "М" и "Ж", то можно указать два условия, объединенных по OR или функцию Inlist() или директиву IN. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.12.2012, 20:16 |
Еще можно сравнить поле самим собой. Код: sql 1. ... |
| 13.12.2012, 20:26 |
ВладимирМВозможны, еще варианты 3. Если в таблице не может быть других значений кроме "М" и "Ж", то можно указать два условия, объединенных по OR или функцию Inlist() или директиву IN. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Заработало! Огромное спасибо! у меня подобного рода выборок много будет и такой вариант позволит уйти от кучи IF ELSE ... |
| 13.12.2012, 20:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583271]: |
387ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 672ms |
