Удалить двойные пустые строки в edit
В edit1 копируются некие данные: строка1 строка2 строка3 строка4 строка5 строка6 Как вместо двойных пустых строк (между строками 4 и 5) оставить только одну? (условие: если встречаются две пустые строки подряд, то один из них удаляем) ... |
| 19.12.2012, 11:20 |
GanjubasВ edit1 копируются некие данные:Т.е. выводятся из таблицы или как? ... |
| 19.12.2012, 11:32 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2012, 11:44 |
tanglir, Не факт, что попадутся два chr(13) подряд. Между ними может быть столько всяких неотображаемых... ... |
| 19.12.2012, 12:11 |
Jonny540Между ними может быть столько всяких неотображаемыхGanjubasдвойных пустых строк Если строка пустая - значит, она пустая. Длины ноль. Если она не пустая, то ТСу надо изменить условие задачи. ... |
| 19.12.2012, 12:18 |
tanglir Код: sql 1. 2. 3. Показывает ошибку "PROPERTY TEXT iz read only" поменял Код: sql 1. на Код: sql 1. не работает (т.е. двойные пустые строки также остаются) ... |
| 19.12.2012, 12:28 |
[/quot]Если строка пустая - значит, она пустая. [/quot] Да, строки пустые ... |
| 19.12.2012, 12:29 |
Ganjubastanglir Код: sql 1. 2. 3. Показывает ошибку "PROPERTY TEXT iz read only" поменял Код: sql 1. на Код: sql 1. не работает (т.е. двойные пустые строки также остаются) В каком свойстве/событии этот код? Надеюсь, this или thisform не забыли добавить? ... |
| 19.12.2012, 12:31 |
подозреваю, что с Код: sql 1. всё заработает. ... |
| 19.12.2012, 12:38 |
tanglirподозреваю, что с Код: sql 1. всё заработает.Хм... Код: plsql 1. Как тебе такой вариант? ... |
| 19.12.2012, 12:47 |
tanglirподозреваю, что с Код: sql 1. всё заработает. Да), работает. Спасибо ... |
| 19.12.2012, 12:48 |
Jonny540Как тебе такой вариант?"Сдуру и х** сломать можно" ... |
| 19.12.2012, 12:50 |
Jonny540tanglirподозреваю, что с Код: sql 1. всё заработает.Хм... Код: plsql 1. Как тебе такой вариант? В моем случае это не грозит), т.к. копируемый текст разный, но формат везде одинаковый ... |
| 19.12.2012, 12:54 |
А как в этом же edit сделать так, чтоб строки автоматически не переносились на след. строку, т.е. чтоб строки выводились во всю длину даже если ширина edita намного меньше длины строки. Ну как в gride ... |
| 19.12.2012, 13:05 |
GanjubasА как в этом же edit сделать так, чтоб строки автоматически не переносились на след. строку, т.е. чтоб строки выводились во всю длину даже если ширина edita намного меньше длины строки. Ну как в gride Замени EditBox на TextBox :) ... |
| 19.12.2012, 13:08 |
IgorNGGanjubasА как в этом же edit сделать так, чтоб строки автоматически не переносились на след. строку, т.е. чтоб строки выводились во всю длину даже если ширина edita намного меньше длины строки. Ну как в gride Замени EditBox на TextBox :) а другого способа не не? ... |
| 19.12.2012, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583261]: |
165ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 475ms |
