Цвет строки в табл. Word
Вот какая задачка приключилась: Нужно выделить строки в таблице документа word, авторlnWordRowNum=lnWordRowNum+1 m.loTable.Rows.Add() m.loTable.Rows(m.lnWordRowNum).Shading.BackgroundPatternColor = RGB(255,255,128) ругается на чем свет стоит, что-то типа при этом выделение ячейки авторm.loTable.Cell(m.lnWordRowNum,1).Shading.BackgroundPatternColor = RGB(255,255,128) работает без проблем, выкрутился тем , что выделение строки организовал так: авторFOR i=1 TO 8 m.loTable.Cell(m.lnWordRowNum,i).Shading.BackgroundPatternColor = RGB(255,255,250) endfor но ведь не дело это , скорость формировании документа падает значительно. Ув. Гуру, в чем может быть проблема ? ... |
| 13.01.2013, 13:58 |
Range используйте ... |
| 13.01.2013, 18:46 |
XAndy, не, в таком случае "Операции с семейством не поддерживаются" ... |
| 13.01.2013, 19:15 |
Nikita_2 Такая ошибка возникает, если m.lnWordRowNum не попадает в интервал от 1 до <количество строк таблицы>. Вот такой код работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А такой выдает ошибку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.01.2013, 06:25 |
Jonny540, да с тем, что строка перед определением цвета согласно выводимой ошибки еще якобы не создана - все понятно. Но фокус в том что строка уже существует: Код: sql 1. 2. 3. 4. самое интересное, что как бы в предыдущих проектах с этим проблем никогда не возникало. О таке дела, уже во всех мыслимых вариантах перебрал один фиг не могу понять где "собака порылась" ... ... |
| 14.01.2013, 21:33 |
Nikita_2... один фиг не могу понять где "собака порылась" ...Ну так выложи поболе кода, "пороемся" вместе, есть одно подозрение :) Или пройдись по коду в режиме STEP ON. ... |
| 15.01.2013, 07:35 |
Тот же самый код в Word-е работает? ... |
| 15.01.2013, 18:04 |
Nikita_2 Код: sql 1. 2. 3. 4. Не работает ни один из этих вариантов. И правильно делает. Может, не Range , a Row все-таки? ... |
| 15.01.2013, 20:21 |
Jonny540Ну так выложи поболе кода, "пороемся" вместе, есть одно подозрение :) Или пройдись по коду в режиме STEP ON. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. вообщем то вот такой код вывода в шаблон word-таблицы ...... ... |
| 15.01.2013, 22:09 |
Nikita_2, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот твой слегка измененный код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. ... |
| 16.01.2013, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583222]: |
68ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 330ms |
