Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выполнение запроса вида SELECT * FROM (SELECT .... )
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38117999
tvolf
Добрый день всем.
Задался таким вопросом. Можно ли в Visual Foxpro 9 выполнить SELECT из результатов другого SELECT'а в одном запросе ?
Поясню. Есть таблица t1 с одной пустой записью. Запрос вот такого вида:
SELECT 1 AS n FROM t1 UNION ALL SELECT 2 AS n FROM t1
работает и возвращает курсор (?) из 2-ух строк (поле n содержит значения 1 и 2, соответственно).
Но когда я пробую сделать следующее:
SELECT * FROM (SELECT 1 AS n FROM t1 UNION ALL SELECT 2 AS n FROM t1)
я получаю сообщение об ошибке в запросе (Syntax Error).
Что я делаю не так ? Или же в VFP такой механизм в SQL не поддерживается ?
Заранее благодарю за помощь.
    #38118025
Dima T
tvolf, надо имя дать вложенному селекту
Код: sql
1.
SELECT * FROM (SELECT 1 AS n FROM t1 UNION ALL SELECT 2 AS n FROM t1) A
    #38118206
tvolf
Dima Ttvolf, надо имя дать вложенному селекту
Код: sql
1.
Спасибо большое, заработало. Благодарю.
