Поиск по гриду
Помогите пожалуйста осуществить поиск по гриду. Вот каким способом я пытаюсь сделать LOCATE FOR upper(книги.раздел)=UPPER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) do while FOUND() CONTINUE enddo IF !FOUND() MESSAGEBOX('Запись не найдена') ENDIF thisform.Refresh не понимаю почему не работает данный код, при любом исходе он выдаёт что запись не найдена, ещё мне нужно что бы он как то хотя бы выделял что надёт в гриде.... ... |
| 23.01.2013, 15:41 |
Поиск по гриду
А если убрать цикл вообще? :) ... |
| 23.01.2013, 15:54 |
Поиск по гриду
Работает все так как ты написал. Проанализируй свой код и исправь чтоб работало как тебе нужно. ... |
| 23.01.2013, 15:55 |
Поиск по гриду
MrIgorOKПомогите пожалуйста осуществить поиск по гриду. Вот каким способом я пытаюсь сделать LOCATE FOR upper(книги.раздел)=UPPER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) do while FOUND() CONTINUE enddo IF !FOUND() MESSAGEBOX('Запись не найдена') ENDIF thisform.Refresh не понимаю почему не работает данный код, при любом исходе он выдаёт что запись не найдена, ещё мне нужно что бы он как то хотя бы выделял что надёт в гриде.... А так: SELECT Книги LOCATE FOR UPPER(ALLTRIM(раздел))=UPPER(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) DO WHILE NOT FOUND() CONTINUE ENDDO IF !FOUND() MESSAGEBOX('Запись не найдена') ENDIF THISFORM.Refresh ... |
| 23.01.2013, 15:58 |
Поиск по гриду
AndreTM, без цикла он переведёт курсор на второй найденый результат, а до 3, 4, 5 и т.д не дойдёт ... |
| 23.01.2013, 16:00 |
Поиск по гриду
IgorNG, проверил, работает как будто команды continue нет, курсор стоит на первом результате( ... |
| 23.01.2013, 16:03 |
Поиск по гриду
MrIgorOKAndreTM, без цикла он переведёт курсор на второй найденый результат, а до 3, 4, 5 и т.д не дойдёт А что, нужна последняя найденная запись? ... |
| 23.01.2013, 16:03 |
Поиск по гриду
Dima T, я тоже думаю что должно работать, пересматривал код не один раз, да и не один день уже, вот решил обратиться за помощью ... |
| 23.01.2013, 16:04 |
Поиск по гриду
MrIgorOKAndreTM, без цикла он переведёт курсор на второй найденый результат, а до 3, 4, 5 и т.д не дойдётА смысл? Надо найти последнюю подходящую запись? Ну и с ALLTRIM() правильно посоветовали... ... |
| 23.01.2013, 16:06 |
Поиск по гриду
IgorNG, не совсем в результате когда допишу поиск я хочу что бы в гриде он все совпадения например выделил, а если CONTINUE написать не в цикле он продолжает поиск до седующего совпадения а не до последнего, по этому без цикла я думаю ни как нельзя ... |
| 23.01.2013, 16:08 |
Поиск по гриду
MrIgorOKя хочу что бы в гриде он все совпадения например выделилА так можно? И смысл? Где, по вашему, при этом будет находиться указатель текущей записи? ... |
| 23.01.2013, 16:12 |
Поиск по гриду
MrIgorOKIgorNG, не совсем в результате когда допишу поиск я хочу что бы в гриде он все совпадения например выделил, а если CONTINUE написать не в цикле он продолжает поиск до седующего совпадения а не до последнего, по этому без цикла я думаю ни как нельзя Без цикла можно SELECTом выбрать все записи по заданному условию и показывать только их. Все зависит от решаемой задачи. Если в Grid много строк, то искать подкрашенные непросто, да и красить геморно. ... |
| 23.01.2013, 16:16 |
Поиск по гриду
AndreTM, смысл в том что мне нужен нормальный поиск а не тот который находит только одну запись, выделение в гриде хочу зделать с помощью такого выражения thisform.Grid1.SetAll("BackColor", "IIF("не знаю что же написать здесь",RGB(255, 0, 0), rgb(0,0,0))","Column") которою помещю в цикл вместе с CONTINUE, но что то как то не получается((( ... |
| 23.01.2013, 16:18 |
Поиск по гриду
IgorNG, знаю, что не просто... Ну а что тогда сделать что бы он выводил все найденые результаты??? ... |
| 23.01.2013, 16:20 |
Поиск по гриду
SELECT INTO CURSOR -> Grid.RecordSource ... |
| 23.01.2013, 16:28 |
Поиск по гриду
AndreTMSELECT INTO CURSOR -> Grid.RecordSource не понял что это ... |
| 23.01.2013, 16:45 |
Поиск по гриду
MrIgorOKвыделение в гриде хочу зделать с помощью такого выражения thisform.Grid1.SetAll("BackColor", "IIF("не знаю что же написать здесь",RGB(255, 0, 0), rgb(0,0,0))","Column") надо написать Код: sql 1. и писать надо при открытии формы. В приведенном тобой коде оставь только Код: sql 1. ... |
| 23.01.2013, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583205]: |
64ms |
45ms |
| others: | 288ms |
| total: | 444ms |
