expression is invalid.
Помогите решить проблему, при выполнении этого кода SELECT книги nomer=номер_книги SELECT выдача LOCATE for номер_книги=nomer nomchit=номер_читателя SELECT читатели LOCATE FOR номер_читателя=nomchit IF found() thisform.Grid2.SetAll("DynamicBackColor", "IIF(номер_читателя=nomchit,RGB(255, 0, 0), rgb(255,255,255))","Column") ENDIF IF !FOUND() MESSAGEBOX('Запись не найдена') ENDIF thisform.grid2.Refresh THISFORM.Refresh выдаёт ошибку expression is invalid. use a valid expression for dynamicbackcolor property ... |
| 25.01.2013, 15:31 |
Проблема в области видимости переменной nomchit После отработки этого кода она удаляется, а "IIF(номер_читателя=nomchit,RGB(255, 0, 0), rgb(255,255,255))" срабатывает в момент показа строки в гриде. В этот момент переменная уже не существует. Надо использовать свойства формы. Добавь форме свойство nomchit и исправь свой код Код: sql 1. 2. 3. и это достаточно прописать один раз при открытии формы Код: sql 1. а затем менять ThisForm.nomchit и делать thisform.grid2.Refresh() ... |
| 25.01.2013, 15:48 |
Почему созданный массив или переменную не "видно" в других методах формы Как выделить всю активную строку Grid Обратите внимание, с чем именно идет сравнение поля таблицы в функции DynamicBackColor в последнем примере ... |
| 25.01.2013, 15:49 |
Dima T, прописал свойство на что он выдаёт другую ошибку property NOMCHIT is not found ... |
| 25.01.2013, 16:01 |
Dima T, хотя нет ... |
| 25.01.2013, 16:05 |
MrIgorOKDima T, прописал свойство на что он выдаёт другую ошибку property NOMCHIT is not found А к форме его добавил? Меню Form - New property ... |
| 25.01.2013, 16:05 |
Dima T, нет не добавил, не понимаю что туда писать...( ... |
| 25.01.2013, 16:06 |
MrIgorOKDima T, нет не добавил, не понимаю что туда писать...( NOMCHIT ... |
| 25.01.2013, 16:07 |
Dima T, куда именно? ... |
| 25.01.2013, 16:10 |
Dima T, всё вроде сделал, но он выдаёт ту же ошибку ... |
| 25.01.2013, 16:28 |
MrIgorOKDima T, всё вроде сделал, но он выдаёт ту же ошибку Add нажал после того как написал? ... |
| 25.01.2013, 16:32 |
Dima T, конечно нажал, даже когда начинаю писать в тексте программы thisform. он появляется в подсказке ... |
| 25.01.2013, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583197]: |
147ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 404ms |
