Как выбрать все записи из таблицы на каком то поле которые первые 2 символы пробелы?
Помогите пожалуйста, как выбрать все записи из таблицы на какомто поле которые первые 2 символы пробелы? ... |
| 10.01.2013, 10:35 |
Tez-Tez, select * from ваша_таблица where нужное_поле like ' %' into cursor ваш_курсор ... |
| 10.01.2013, 10:50 |
Tez-Tez, select * from ваша_таблица where нужное_поле like 'два_пробела%' into cursor ваш_курсор ... |
| 10.01.2013, 10:51 |
Koстя1Tez-Tez, select * from ваша_таблица where нужное_поле like 'два_пробела%' into cursor ваш_курсор Почемуто у меня в этом случае выбрается все записи каторые начинается пробелами. И еще хотел вот так: Код: sql 1. но, получается тоже самое. ... |
| 29.01.2013, 10:48 |
Это все проверки что первые для символа пробелы. Tez-Tez Почемуто у меня в этом случае выбрается все записи каторые начинается пробелами. Если в начале пять пробелов то это тоже удовлетворяет поставленному условию, т.к. первые два символа пробелы. Если надо третий символ не пробел, то так Код: sql 1. ... |
| 29.01.2013, 10:56 |
Tez-Tez, а если так Код: sql 1. ... |
| 29.01.2013, 16:23 |
не забудь go top перед запросом поставить... ... |
| 29.01.2013, 16:26 |
Хотя чёт туплю под финал рабочего дня, не то пишу, забываю про случай с 3им пробелом. Dima T всё правильно написал!!! ... |
| 29.01.2013, 16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583192]: |
199ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 518ms |
